查看: 1835|回复: 30
superCP主板有个元件老是掉落
发表于 2015-3-12 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来第一架 就是那个 元件掉落 然后我送修   修好以后 我拿回家飞  猛油门的话  飞机会自旋      然后我买了第二架, 飞了几天那个零件今天又掉落了,    我原本以为第一架主板有大问题。   我今天又把第一个主板的这个零件拆下来 换到第二架上面   问题和之前是一样的。 、、   谁知道这个元件是什么型号  哪里有卖啊。
发表于 2015-3-12 21:17 | 只看该作者
好像是个电感,给个侧视图
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:24 | 只看该作者
zoorro 发表于 2015-3-12 21:17
好像是个电感,给个侧视图
侧面的图吗
发表于 2015-3-12 21:26 | 只看该作者
拍该器件侧面看一下, 器件上是否有什么字符?
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:29 | 只看该作者
这个是侧面图
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:36 | 只看该作者
我已经看了好多次了 没有标注任何字样。   哎
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:37 | 只看该作者
发表于 2015-3-12 22:21 | 只看该作者
电感   无所谓 把焊盘连上照样飞
发表于 2015-3-12 22:37 | 只看该作者
发表于 2015-3-12 22:44 | 只看该作者
把焊盘连上完全不可取,会烧背后的升压IC。到时不能对频。它是:3×3*2 功率电感,15UH。没有就用22UH的也行。华牌所以接收机都基本一样,怀疑是同一个人设计的。
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:50 | 只看该作者
zipdrive 发表于 2015-3-12 22:44
把焊盘连上完全不可取,会烧背后的升压IC。到时不能对频。它是:3×3*2 功率电感,15UH。没有就用22UH的也 ...
哥们,你确定吗。  这个电感分不分正负极。   还有我之前修的一个主板也是这个零件掉了,华的售后给我换了一个,可是飞倒是能飞,不过猛油门往上飞机就会自旋。  你确定的华我就买几个换
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:57 | 只看该作者
淘宝上好像没有卖这个一模一样的,哎。  这些原件都是代工的,怎么会没有卖的。  还有这个电感还要分是多少A的。
 楼主| 发表于 2015-3-12 23:01 | 只看该作者
多少a的?
发表于 2015-3-12 23:02 | 只看该作者
这个不用单买吧!身边好多电子器件上都有!坏的硬盘上也有!只是外观不一样!小的可以直接焊在上面!大的可以飞线出去接!我的minicp 用的就是硬盘上面的电感!
 楼主| 发表于 2015-3-12 23:10 | 只看该作者
czw20032002 发表于 2015-3-12 23:02
这个不用单买吧!身边好多电子器件上都有!坏的硬盘上也有!只是外观不一样!小的可以直接焊在上面!大的可 ...
这个分不分正负极?
发表于 2015-3-12 23:11 | 只看该作者
忘说了一点,电感是500MA电流的,小点也没关系,本身通过的电流不超过200MA。放心换吧,试好了滴一滴502胶水。
发表于 2015-3-12 23:12 | 只看该作者
电感必须要
 楼主| 发表于 2015-3-12 23:14 | 只看该作者
zipdrive 发表于 2015-3-12 23:11
忘说了一点,电感是500MA电流的,小点也没关系,本身通过的电流不超过200MA。放心换吧,试好了滴一滴502胶 ...
哥,你留个qq明天找你,我找找身边的电感,  我怕不合适把主板给烧了。
发表于 2015-3-12 23:16 | 只看该作者
最好带头罩飞,炸坏其它的就只有换板了。我看过很多人不带罩炸掉电感的。
 楼主| 发表于 2015-3-12 23:24 | 只看该作者
分不分正负极
