好几天下雨没出去飞,今天终于天晴但草地泥泞潮湿,无奈手痒还是决定飞。草地那叫一个潮湿,飞机捡起来滴水,空中转弯时还有水滴甩出,飞了2个电之后开始出毛病了,先是电机不启动了,但是断电对频几次之后好了,但是没多久再一次起飞时,飞机突然上窜下跳起来,断电再通电时左后面舵机直接升到最高顶死,这时候只好走人回家了。
回家首先检查电调板,发现塑封套子里面已经是密密麻麻的水珠,还有从缝隙进去的脏东西,有点吃惊。顺便说一下,v977的电调板好像不怎么考虑散热问题(也许真的不热),因为一是塑封,二是位置夹在中间,三是贴一块发泡双面胶更不利散热。我只好把塑封剪开,用酒精清洗干净,再用热缩管封好,剪一条M3双面胶贴牢。
接下来解决发疯的舵机问题,先用了一个备份舵机通电实验,正常,证明不是接收板的问题,那就修理舵机。舵机后面只有一个长杆螺丝,拧出来之后后盖就能打开,里面有一块半个指甲大的双面线路板,连着8根线,一面是个8脚贴片IC,另一面有一个贴片三极管一样的元件外加细小的其他零件,看着比V922的直线舵机简单的多。我先用纯酒精洗了电路板,故障依旧,开始头大了,难道几十元的舵机报销了?无奈又用尖头镊子把元件之间的缝隙刮了一遍,哈哈,终于好了,都好了。
