查看: 1115|回复: 12
普通模式没双桨,特技模式有双桨
发表于 2013-9-17 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师,我的机子普通模式飞行没双桨,但是特技模式下就有双桨,是什么原因啊?
发表于 2013-9-17 15:53 | 只看该作者
依次检查:
横轴;
桨夹连杆,两支桨的螺距(中点,最低、最高点都须一致);
桨平衡;
换更高质量的桨。
供参考。
发表于 2013-9-18 00:43 | 只看该作者
桨的质量问题!。 !!!!!
发表于 2013-9-18 08:06 | 只看该作者
板凳正解!
发表于 2013-9-18 13:14 | 只看该作者
那个主要就是桨叶的横向重心和纵向重心必须一致,再着检查一下你的横轴、油封、主轴,这些就可以了,油封检查是否过软
发表于 2013-9-18 13:17 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-18 16:16 | 只看该作者
应该是普通模式也有的,只不过转速低,变形小,你可能没发觉
发表于 2013-9-18 16:18 | 只看该作者
把飞机放稳,在同一位置,精确的测量两只桨的螺距是否相同
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:21 | 只看该作者
有道理
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:22 | 只看该作者
螺距是相同的
发表于 2013-9-18 20:18 | 只看该作者
首先如果螺距没问题的话,注意是否有认真做过桨的动静平衡。
再者如果是木桨或者劣质桨,通常是的桨先天素质的问题。
如果桨没问题,通常会是连杆扣虚位、相位臂虚位的问题。
再然后还不行的话,换条横轴试试,有可能是横轴细微的弯曲。
如果之前有坑碰,没有换横/主轴的话,很大可能是轴的问题,
 楼主| 发表于 2013-9-18 20:33 | 只看该作者
再者如果是木桨或者劣质桨,通常是的桨先天素 ...
好的,谢谢
发表于 2013-9-19 01:18 | 只看该作者
学习学习
