查看: 1177|回复: 2
三叶36级发动机转速不正常,装在天子30上
发表于 2010-7-5 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,怠速运行的时候运行正常,但是将油门慢慢往上推的时候,转速上升时会突然转速下降,转速非常不稳定
装在直机上测试的,在测试的时候发现发动机底部漏风,漏风位置大概在气缸盖和排气管附近,风往下吹
在怠速时,排气管排出油滴,调整副油针到贫油状态还是一样,请大家帮帮忙,
发表于 2010-7-6 09:10 | 只看该作者
漏风还是漏气,要是漏风就严重了,还是找到具体的漏风点然后用耐高温密封胶重新装配一下吧。
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:13 | 只看该作者
今天拆开看了下,后盖有个螺母划丝了
