查看: 4300|回复: 14
天捷力FPV载机贼鸥 装机贴
发表于 2014-9-1 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个人心中都有一双翅膀
不然为何总爱幻想飞翔
    曾经多少张书本被我叠成了纸飞机,纸飞机的各种叠法一直贯穿在我的学生时代。后来做过简易的运五野马 呵呵
    接触航模是07年,第一次做KT3D、仓身微风、用手机充电器3S平衡充。
    工作后 慢慢的有了零花钱 变得懒惰,不再手工DIY了,玩了这几年 终于迈进了FPV的行列,上手就是X5天行者飞翼,
但始终还是对常规滑翔机偏爱
本次想换个载机,选了好久 贼鸥出现在了列表首选位置,贼鸥到手装机,我手痒痒,还是想发图,拍的不好,各位勿喷啊!
这么远的运输距离,一点都没压到哎,包装和快递都赞一个
说明书比之前做的好啊,简便易懂,步骤清晰。
用料真够扎实啊,磨具精密,颇有大厂风范!尾杆为3K编织的纹理碳管,比玻璃钢等其他的管材要厚实的多,和食指一样粗(关键我的食指已经很粗了)。
舵机安装位也很新颖,直接可以螺丝固定,背面也有穿线的管路,尾杆内走线美观。有一点就是安装位的塑料有些硬,舵机安装时上螺丝很吃力。安装架在碳管上可以移动,但不至于会随意滑动,也需要一定的力气。
吊舱对接方便,空间需要好好布局,不然真的浪费。
木架扎实,完成度高,木架也是吊舱的肋骨,不用多余的费工,只需涂上一点胶水吊舱就对接完成。
尾部地方大 我没利用好 呵呵
尾舵安装稍有费劲,因为要对准36孔,细心完成。
机身 吊舱合并,吊舱上的木架通过碳管和机身紧密结合。
我认为此款滑翔机的机轮是用来保证大翼展降落后不侧倾的,飞惯了FPV的都是手抛 手接或草降,贼鸥的起落架很厚重,如果大家非要吐槽说它没转向的话,我也就无语了。
翼展很大,上反明显,舵面细滑。
装好舵机 舵角,舵面很宽大,相比舵效很高。
找来找去 我电调不想外置,干脆放在吊舱和机身的结合处吧,小地方还挺能塞的。
机翼中心埋有1跟碳管 2跟定位碳棒,碳管从翼根到翼尖,给大载重或高刚性奠定了基础,也是从安全上用心的考量,赞一个!
一切OK 上电调试。
看着外面细蒙蒙的雨,只好在我的大客厅里与我的大贼鸥对视一下。期待试飞!
80的地砖,客厅的新朋友都显得客厅变小了。
霸气侧漏啊 哈!
最后报一下配置:
载机:天捷力-贼鸥
动力:2820 kv1100@4S@JN 1060桨 60A电调
FPV电装:RMILEC 433,5.8G2W图传,A控,摄像头。
由于天气原因还没有试飞,通过装机大致对设计者的理念有了一些理解,说出来和大家分享一下。
    1.方便安装和外场携带。我装机的时候,用到胶水的只是吊舱和副翼舵机,吊舱未合拢是我对卖家要求的,以便回来改造空间。外场装机也就1个尾杆螺丝,2个副翼紧固螺丝,吊舱机身碳管插接,熟手分分钟搞定。
    2.吊舱空间很大,各位需规划利用。机身上面最多装个飞控,接收机。因为有贯穿机身的碳管和注塑件。吊舱尾部的椎体感觉有点不好利用,实在太喜欢它邪恶的形状了,舍不得割,如果割开,做好散热,不失为一个很好的空间来放图传或接收机等设备。
    3.翼展霸气,水平尾翼竟然是平凸翼型。水尾是贯穿的一根碳杆链接在注塑件上,带有翼型,为全机载重又坚实了基础,垂尾有防擦条。
没说到的地方大家跟帖留言吧,最后放3张酷照,记录我3架载机,勿喷呵呵。
发表于 2014-9-1 21:00 | 只看该作者
霸气侧漏
发表于 2014-9-2 01:11 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 01:41 | 只看该作者
发表于 2014-9-3 14:04 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████顶帖专用灰机。████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
发表于 2014-9-3 15:02 | 只看该作者
不错不错~~~我顶
发表于 2014-9-3 15:22 | 只看该作者
弱弱地问一句,RMILEC 433有延迟吗……
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:04 | 只看该作者
木有发现啊
发表于 2015-3-15 12:01 | 只看该作者
你好,你是陕西哪里的,我是西安的,新手,想玩固定翼
 楼主| 发表于 2015-3-15 12:05 | 只看该作者
你好 陕西梦想飞行俱乐部 陕西的  西安的都欢迎 来一起进步交流  群 158779605
发表于 2015-3-18 17:19 | 只看该作者
66666666666666
发表于 2015-3-27 23:40 | 只看该作者
发表于 2015-3-29 22:54 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 11:41 | 只看该作者
贼鸥比较冷门啊,难怪这么好的帖子没人顶。
另外问一下楼主,你的飞机怎么保养的,咋都辣么新呢?
我的都烂的不成样子了
发表于 2015-8-17 06:32 | 只看该作者
经典之作!
