查看: 1003|回复: 5
v977通电晃机身陀螺仪没有丝毫补偿 但锁尾都正常 是主板挂了吗?
发表于 2014-12-19 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想向各位高手确认一下 V977通电后无论怎么晃悠机身 舵机都没有丝毫反应 陀螺仪丝毫不修正 这倒是飞着锻炼技术 呼.... 之前大拆过换机身(电机座)然后顺便把主板的减震厚海绵换成了3M硬胶 其它的没做什么了 这种现象是主板挂了吗 正常情况下晃机身应该是有补偿的吧 陀螺仪坏了?可是锁尾很正常啊 主板不便宜还请大家帮忙确认故障 谢谢啦
发表于 2014-12-19 08:04 | 只看该作者
推点油门,大桨转动时试试看能不能修正。我的FBL100不加油门晃动机身十字盘不修正,加点油门大桨转动起来时晃动机身十字盘才会有修正动作。
发表于 2014-12-19 08:24 | 只看该作者
977要加油才修正。油门为零不修正
发表于 2014-12-19 09:03 | 只看该作者
六轴下有补偿,好象是!三轴没有!!六轴陀螺貌似挂了
发表于 2014-12-21 13:28 | 只看该作者
不转的情况下不修正,有动力的时候才修正,楼主想太多了
 楼主| 发表于 2014-12-21 15:01 | 只看该作者
是我的问题 谢谢各位前辈们
