查看: 2028|回复: 7
飞翼模型 F16 飞机的一个小疑问
发表于 2017-7-5 01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上一架飞翼90函道F16,雷鸟涂装,喷口带灯,推油门灯会亮,请教一下,这灯到什么时候才会触发开关,比如油门大小,还是电流大小,请教一下飞翼模型和模友们,请专业解答一下
发表于 2017-7-5 08:41 | 只看该作者
要看灯是单独接线到接收机还是从电调出的线,如果是单独接线到接收机的话是通过信号的脉冲宽度触发,如果从电调引出的话就是由电调直接驱动了,可能是直接并在电动机上,也可能有单独的程序控制(实际上也都是脉冲宽度触发)。
发表于 2017-7-5 09:26 | 只看该作者
貌似50%油门以上触发
发表于 2017-7-5 10:42 | 只看该作者
50%以上的油门灯才会亮
 楼主| 发表于 2017-7-6 00:01 | 只看该作者
是根据什么判断,我油门推到了50%?
第一次见喷口灯,确实漂亮
发表于 2017-7-19 15:18 | 只看该作者
毛眼睛 发表于 2017-7-6 00:01
是根据什么判断,我油门推到了50%?
第一次见喷口灯,确实漂亮
在淘宝买的?求链接
 楼主| 发表于 2017-7-20 13:19 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2017-7-19 15:18
在淘宝买的?求链接
飞机自带的
发表于 2020-2-15 12:13 | 只看该作者
起飞时不亮吗?模拟加力在起飞时应该亮
