查看: 1691|回复: 17
雪后飞v977一头恼火
发表于 2014-12-2 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气温1度,风力11km,入魔之后第一个冬天,雪后阳光灿烂,犹豫半天还是决定出去操练一把。先飞了一个电池,还很正常,电力似乎没受低温影响。然后炸机了,捡起来看大齿轮不见了,然后就变成找齿轮运动-原来用黑色原装齿轮炸在草地里找不到,如今用了白色齿轮炸在雪地里还是找不到。然而功夫不负有心人,走了十分钟S形之后终于找到了。然后遥控器就开始滴滴响,电池符号闪烁,原来V977的控很高级啊,低压还会报警的。不理会报警继续玩,然后奇怪的事情来了,飞机失去锁尾,起飞就打转,目测也看不出尾电机有什么异常,究竟是遥控器还是飞机的问题一时无法判断,只好草草收场回家。到家给遥控器换了电池后,飞机还是打转,但是反复对频几次后故障自行消失了。都是天冷惹得祸。
发表于 2014-12-2 12:21 | 只看该作者
不锁尾我也遇到过,连续3次,前两次安全降落,第三次炸断尾杆和线,后来修好再飞就没遇到过了
发表于 2014-12-2 12:27 | 只看该作者
俺没见过雪
发表于 2014-12-2 14:41 | 只看该作者
虽然我这还没下雪 不过也以后零下了  塑料小鸡变得十分的脆弱  之前炸了几百次的fbl100脚架 昨天第一电就KO了 随带炸坏的还有头罩 之前也是百炸不烂的
发表于 2014-12-2 14:45 | 只看该作者
低温,塑料很脆哦
其实超级低温 金属一样会变脆的
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:30 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-12-2 14:45
低温,塑料很脆哦
其实超级低温 金属一样会变脆的
是啊,大齿炸掉下来估计就是塑料变硬的原因。。。
发表于 2014-12-3 11:37 | 只看该作者
很多时候,977炸鸡不锁尾是把尾电机线炸脱焊了,但热缩管包着不会跑出来,无意中碰到又通电又能锁尾,最好出现这种情况就拆出热缩管看看
发表于 2014-12-4 15:44 | 只看该作者
天冷了,室外低温飞飞机,人受罪啊
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:28 | 只看该作者
26263693 发表于 2014-12-4 15:44
天冷了,室外低温飞飞机,人受罪啊
哈哈,鸡鸡冻掉了就是圣诞老人了
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:34 | 只看该作者
aliangge2010 发表于 2014-12-3 11:37
很多时候,977炸鸡不锁尾是把尾电机线炸脱焊了,但热缩管包着不会跑出来,无意中碰到又通电又能锁尾,最好 ...
虽说本人的不是脱焊问题,但是977尾电机依然用漆包线连接实在不怎么样。
发表于 2014-12-5 01:41 | 只看该作者
autobox 发表于 2014-12-2 12:27
俺没见过雪
同没见过雪
发表于 2014-12-5 08:49 | 只看该作者
去北方看雪吧 ,很爽的。。。
发表于 2014-12-5 09:45 | 只看该作者
哈哈,有机会一起去北方看雪,顺便去飞灰机......
发表于 2014-12-5 13:15 | 只看该作者
入门的便宜小鸡 对于方便维修来说 也许这是最好的设计了。
 楼主| 发表于 2014-12-5 14:16 | 只看该作者
碳纤管也是导电的,漆包线穿里面摔来甩去不放心,我还是把它改作尾航灯的连线了。。。
 楼主| 发表于 2014-12-5 14:18 | 只看该作者
去一趟黑龙江吧。
发表于 2014-12-5 16:09 | 只看该作者
V977i就在家玩喽,跑外边又冷,又不抗风,塑料件还脆,容易摔坏
发表于 2014-12-5 17:16 | 只看该作者
雪地不怕有水?
