查看: 637|回复: 5
小机电池,如何冲到3.85V最方便简单
发表于 2014-11-26 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩小鸡的一般电池比较多,每次需要存放电池,充电到3.85V很是麻烦,只能冲一会,然后取下测电压,这样一来很不方便。有没有充电到3.85V比较简单方便的方法或者带电压显示的充电器呢?
发表于 2014-11-26 16:40 | 只看该作者
a6a9
发表于 2014-11-27 17:37 | 只看该作者
计算嘛,
发表于 2014-11-28 09:49 | 只看该作者
那不算过充么?
发表于 2014-11-29 07:15 | 只看该作者
用个插座定时器,设定合适的充电时间,自己断电。再就是支持1s,有放电功能的平衡充都可以充放到储存电压。
发表于 2014-11-29 10:45 | 只看该作者
话说需要回充到3.85的一般都是不小心过放的电池需要立即补电
平常使用短期保存的话,满电的我会用放电器放到3.8,其它不低于3.7的我会放任不管
小机1s电池不贵也不用平衡(相对大机容量小寿命也短些),不用太用心调教也有常规性能
如果是大批量、长时间保存,真心建议换一台专业充电器,截止电压调到3.85就好
