查看: 1653|回复: 9
FBL100 改无刷,
发表于 2014-8-24 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天将入手的FBL100改无刷,
1,电机黑金M5,电调XP3A刷BLHELI。
2,机架用HP100BL,十字盘用HP100BL。
   这里主要说一下,换了HP100BL机架后电机不会与舵机相碰,用M5正合适,可以说是完美改无刷,唯一的一点是头罩固定孔不一样,反正我喜欢裸飞。
上图,
发表于 2014-8-25 00:03 | 只看该作者
效果怎么样,,,,,也准备改无刷
发表于 2014-8-25 09:22 | 只看该作者
用的多少kv的
 楼主| 发表于 2014-8-25 09:25 | 只看该作者
14000KV
发表于 2014-8-25 09:27 | 只看该作者
这个容易掉转,把螺距调小一点,还有用好一点的电池
发表于 2014-8-25 09:28 | 只看该作者
头罩可以用911的啊,重新开孔,坚固耐炸,半年坏不了一个
发表于 2014-8-25 12:01 | 只看该作者
100改无刷用华的10A电调是不是不能用?
发表于 2014-9-11 12:37 | 只看该作者
FBL100的配件和HP100BL通用吗?
发表于 2014-9-13 17:09 | 只看该作者
看起来不错。。
发表于 2014-10-11 20:46 | 只看该作者
楼主我收了一套黑金和m5结果有通电声但电机没反应耶 你能把你的改的主板的图发出来看看吗
