查看: 3361|回复: 32
D10的面板 拨动键 功能?
发表于 2012-10-3 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用这种控  用不来啊 说明上也没  RUDO D/R     AUX4               AUX5         FMOD
                                                  ELEV D/R      GEAR               MIX            AILE D/R                  这8个代表什么。。。
发表于 2012-10-3 22:22 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 22:23 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 22:34 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 01:39 | 只看该作者
可以自定义,想干嘛干嘛,在配置输出里面有设置~~~
发表于 2012-10-4 01:54 | 只看该作者
可以自己设置的 不一定对应的 看个人习惯!
 楼主| 发表于 2012-10-4 09:07 | 只看该作者
明白了
发表于 2012-10-5 10:12 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-10-5 17:51 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 10:58 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 11:20 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 16:57 | 只看该作者
本来的英文啥意思啊?
发表于 2013-2-1 02:22 | 只看该作者
新手。。。。。。
发表于 2013-2-1 12:57 | 只看该作者
虽说这些可以自主定义,但按照他们天生的功能一一对应设置还是比较科学的习惯。因为这样可以增强你的设备的兼容性(举个很简单的例子,别人要玩你的飞机,如果你是按照遥控器上的标识设置的那他很容易就能上手,如果不是的话因为沟通不畅和个人习惯很有可能导致炸鸡)。但这些开关不一定能够全部派上用场(视你遥控的对象复杂程度而定)
我给你大概讲一下吧楼主RUDO D/R(方向舵)ELEV D/R(升降舵)AILE D/R(副翼)GEAR(起落架)MIX(混控)FMOD(飞行模式)AUX4&AUX5(辅助旋钮,一般对应线性微调)
发表于 2013-2-2 02:22 | 只看该作者
嘎嘎 学习了 这个控我也才到手 正郁闷呢!
发表于 2013-2-8 09:27 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-2-9 23:58 | 只看该作者
不懂帮顶....
发表于 2013-3-24 10:51 | 只看该作者
我的快到了!
发表于 2013-3-24 21:00 | 只看该作者
lyxbill 发表于 2013-2-1 12:57
虽说这些可以自主定义,但按照他们天生的功能一一对应设置还是比较科学的习惯。因为这样可以增强你的设备的 ...
RUDD  应该是油门锁定
