查看: 2039|回复: 30
新手呼叫老鸟,收到请回答。。。
发表于 2013-2-26 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教,好小子1000飘飘机。电机XXD2212,HW30A电调。7寸浆。电池1500MA。首次试飞,不能起飞。现象是地面试控,一切正常,加油门后冲出去,在地面来回跑,没有抬头起飞。电池偏轻,重心靠后。各舵面操作皆正常。请帮忙分析一下原因。新手虚心请教。望不吝赐教。
发表于 2013-2-26 23:47 | 只看该作者
看看桨反了没?电机旋转方向?用手拿稳机机推油门看有劲没?
发表于 2013-2-26 23:52 | 只看该作者
发个视频来看看
发表于 2013-2-27 01:33 | 只看该作者
路过
发表于 2013-2-27 09:15 | 只看该作者
看看副翼中立位置是不是偏上了,这样会减小升力
发表于 2013-2-27 10:31 | 只看该作者
再确认一下升降舵
或者桨太软或者桨距太小
路过
发表于 2013-2-27 10:40 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 10:46 | 只看该作者
二楼有道理!!
发表于 2013-2-27 13:36 | 只看该作者
看配置,没啥问题,电池小点也不会不能升空,起码要来张图片看看
发表于 2013-2-27 16:36 | 只看该作者
在地面,摇动摇杆,分别观察副翼、水平尾翼、垂直尾翼的摆动方向是否是对的。桨是否上反了。桨的大小与电机的KV值是否匹配。
发表于 2013-2-27 20:27 | 只看该作者
等待继续,学习!
发表于 2013-2-27 22:30 | 只看该作者
电机的KV值与桨的搭配也是有讲究的
发表于 2013-2-28 22:32 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-3-1 14:19 | 只看该作者
我是来看2楼的
发表于 2013-3-1 15:11 | 只看该作者
你电机的kv值是多少。
 楼主| 发表于 2013-3-1 22:18 | 只看该作者
bolong 发表于 2013-3-1 15:11
你电机的kv值是多少。
KV1400,再追问一下,机翼应该是什么样子的,V字,还是一字呢。
发表于 2013-3-2 11:31 | 只看该作者
是v字形的,1400kv的应当用9-10寸的桨,
发表于 2013-3-3 11:16 | 只看该作者
抱歉,我是新手,还不能发帖,借用一下这个地方。我买了一条恒泰HT-3825F玩具遥控船,想改造钓鱼打窝船,船的上盖怎么打开啊?不知道用什么胶水粘的。
发表于 2013-3-5 20:57 | 只看该作者
1、换电机:飘飘显然不能用9寸或者8寸桨,机子空间没那么大。电机换kv1800以上的,用7035可以起来,最好换成kv2600的,6030桨就可以了。
2、如果不换电机可以考虑用7060桨试一试。
祝爽飞!
