查看: 2732|回复: 25
HP100BL修理分享
发表于 2014-7-13 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 脚架或者尾电机座断了可以用一点棉花包住点502. 单点502接触面太小粘不住。
2. 桨夹拉杆、十字盘拉杆折了可以用502粘,但完全断了可能就不行了。
3. 大桨夹球头容易断,先点502加强。
4. 尾方杆两头容易裂,外面点502,如果灌里面要用细针通,否则漆包线就通不过去了。必要时补一两圈纤维胶。多打点没关系如果内孔堵了,漆包线走外面。
5,主轴两端容易裂,先点502加强。
6. 头罩裂了,用透明胶在里面贴上,从外面往裂缝滴502.7. 7.脚架头断在机身套里面,我有个方法成功过,比较简单,破坏性小,一般断在里面的头都有少量残留突出,但用钳子夹不住使不上劲,如果各位有静态模型用的尖嘴剪刀,用剪刀平面侧轻轻夹住残留突出物一拉就出来了。
8. 电调到电池的电源线有扎线带绑在后舵机后面机身柱上,减少电源线晃动和断线。
9. 电机跟电调的连线断股了会影响电机的动力,重新焊一下,焊的时候一定注意不要大力拉,否则拉断电机那边的出线头,电机就废了。
10。 电机跟电调的连线容易断,可以在焊接点用704胶固定。11. 尾电机线出线头位置容易断,一断电机就废了,可以用704胶加强。
发表于 2014-7-13 14:36 | 只看该作者
你这飞机是502粘起来的吧
 楼主| 发表于 2014-7-13 14:39 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-7-13 14:36
你这飞机是502粘起来的吧
飞小机子502就是神器啊。
发表于 2014-7-13 16:37 | 只看该作者
除了502还有AB胶。嘿嘿
发表于 2014-7-13 18:07 ——“来自手机” | 只看该作者
横轴螺丝怎么拆?
发表于 2014-7-13 18:27 | 只看该作者
magictalent 发表于 2014-7-13 18:07
横轴螺丝怎么拆?
我拆过2个原厂打胶的横轴,第一个是破坏大奖夹,火烤螺丝胶才取出
第二个是用烙铁死烫加热取出.
这个胶水上的太多.极难直接扭出来,后来再上回去我都不打胶了
发表于 2014-7-13 20:52 | 只看该作者
很好的帖子,正好用上啊。
尾管断了用502能粘好么?还是换个?
微电机轴弯了掰过来就行是吧?
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:58 | 只看该作者
jetair 发表于 2014-7-13 20:52
很好的帖子,正好用上啊。
尾管断了用502能粘好么?还是换个?
微电机轴弯了掰过来就行是吧?
完全断了可能不行,裂了点502可能可以,我试过用裂开的半条粘在旁边加强,外面裹一两圈透明胶,点502.
尾电机我想掰,但掰不太直,担心有震动就没用了。兄弟试试看,行的话通知大家一下。
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:00 | 只看该作者
psdgs 发表于 2014-7-13 16:37
除了502还有AB胶。嘿嘿
我自己的AB胶效果不好,粘不住,可能是胶烂后者比例不准,兄弟有什么窍门?
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:06 | 只看该作者
第二个是用烙铁死烫加热取出.
这个胶水 ...
我试过拆不开,厂家也是说用火烤。现在跟帅呆一样不上胶。
发表于 2014-7-13 21:47 | 只看该作者
我看论坛上好多mcpx,ncpx的,不知道 HP100BL 跟这两个相比,处于什么水平?
发表于 2014-7-13 23:28 | 只看该作者
第二个是用烙铁死烫加热取出.
这个胶水 ...
今天没上螺丝胶,地面射桨夹了
发表于 2014-7-14 06:33 | 只看该作者
微电机轴让我掰回来了。
大概弯了5度,先用大钳子粗调,然后插上尾桨,慢慢转一下,看看朝哪弯,反方向掰下尾桨,再转转,再掰,大概花了10分钟基本掰直了。试飞貌似没啥问题。
P.S.机机不是我摔的,想让小朋友们感觉下起飞,结果离地没摆平零高度炸了-_-b
发表于 2014-7-14 10:22 | 只看该作者
尾桨烂了可以502补好,超好用
发表于 2014-7-14 13:53 | 只看该作者
飞HP100BL的朋友好多啊
发表于 2014-7-14 15:21 | 只看该作者
502都成神器了。
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:51 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-14 10:22
尾桨烂了可以502补好,超好用
尾桨都能粘,太强了。会不会不平衡,加重尾电机负担?
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:59 | 只看该作者
我只是好多年前飞过华科尔的4#3B小鸡,这些年都是飞大机,最近天气太热不想去飞场就买了这个HP100BL。
我个人理解是HP100BL和FBL100等等都属于MCPX的山寨版,应该是属于同一级别和水平,如果水平你指难度的话。MCPX零件精度可能高些,飞起来可能更精准些。没飞过,纯属纸上谈兵啊。
NCPX是好像是80级应该差不多吧
发表于 2014-7-14 22:00 | 只看该作者
在断裂面上502,很好
发表于 2014-7-14 22:16 | 只看该作者
基本明白啦。第一条维修方法马上就要用到了哈哈,傍晚想试验空中熄火降落,油门调太小脚架摔断。
