查看: 2010|回复: 4
如何三叶52H发动机
发表于 2009-10-2 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚尝试了2台新的三叶52h发动机,发现三叶的机器岗温很高,第一台频繁熄火,后返厂更换了一台全新的发动机,问题依旧。经过一翻泡坏性试用,以及更换发动机期间与厂家技术人员的沟通,最后发现,这台发动机只能使用成品油。
如果要使用自配油料的话,会产生严重的积碳现象,导致岗温过高和火头失效。看坛子里高手们的评论,积碳是由于岗温高造成的,但是这台发动机即使是在最初磨车,岗温很低的情况下也会有严重的积碳。
至于用哪种成品油,我没有试过,因为我只用自配油,有高手用过的,还望能指教一二
发表于 2009-10-3 09:13 | 只看该作者
你都这么懂了还用问?:em17:
发表于 2009-10-3 15:31 | 只看该作者
回答就是换掉三叶发动机,呵呵,我这里有人飞天子30,发动机是三叶的,温度高到吓人,还是自配油。哎。
发表于 2009-10-16 10:15 | 只看该作者
我们用了几台三叶52HR了。
都是用成品油。
最先用了bannisi,
现在换了KY的油。 都是30%的。
这发动机温度是高。 悬停稍微贫油一点都能到120度以上。 动力调好了跟OS50差不太远。
也用了不同的管子, MP5和非耐原厂都在同时用哦。
发表于 2009-10-16 10:18 | 只看该作者
现在的调试搭配:
KY30%:
非耐原厂排气: 主油针1.5圈,左右2格
MP5: 主油针1.5圈少3到4格。
这个搭配其实已经比OS 50 1.5圈贫了。
