查看: 1346|回复: 14
请教HIROBO 60油机。
发表于 2009-10-27 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教前辈,HIROBO 60级油机,我也忘了是什么型号,反正就是60的,碳纤侧板,旋翼头都是金属的那款,这款机子用的大浆是多长的浆啊,700MM的可以吗?
 楼主| 发表于 2009-10-27 12:57 | 只看该作者
看机子的长度好像和90的差不多的。
发表于 2009-10-27 14:26 | 只看该作者
估计是Eagle EX WC 98 Spec
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:49 | 只看该作者
对,是有个WC的。
发表于 2009-10-27 18:30 | 只看该作者
Hirobo在Eagle EX WC 98 Spec之后只短时间的出品过Freya60-70, 然后就没有60级的机子了.
你的既然是碳版金属头, 那极有可能是Eagle EX WC 98 Spec
在Eagle EX WC 98 Spec之前的机子, 如果是60级还是碳侧板, 那只有Eagle2 EX了, 不过那是1995年的型号了, 估计你的不能那么老, 呵呵
发表于 2009-10-27 18:35 | 只看该作者
对了, 忘了说正事儿, 用680主桨
发表于 2009-10-27 19:16 | 只看该作者
The .60 Class is an elite class of helicopter for the serious R/C helicopter pilot. These superb machines feature strong carbon construction ( EX model only, standard model uses aluminum), increased wing area and exceptional attention to detail.
The second generation of Hirobo SST-Eagle was designed to follow in the footsteps of the winners of many F3C competitions all over the world.
The Eagle 2 features Hirobo's latest technology, such as the new SSR-IV rotor head, push/pull linkage system and new two-piece sectional main frames. What's more, there are more than 30 types of Hirobo optional parts available for the SST-Eagle2 series helicopter.
发表于 2009-10-27 19:19 | 只看该作者
F3C的还是90级的比较常见
发表于 2009-10-27 19:23 | 只看该作者
sst-eagle freya exII 这些都是F3C 和F3D的
一机两用 :em15:
发表于 2009-10-27 19:36 | 只看该作者
原帖由 simplelifee 于 2009-10-27 19:19 发表
F3C的还是90级的比较常见
2000年以前的F3C机都是60级别的, 包括Hirobo Eagle, JR Vigor等等.
2000年改规则后对动力需求大了, 才发展起来90级
发表于 2009-10-27 19:58 | 只看该作者
2000年以前...我还没有玩过飞机呢 --_--!!!
发表于 2009-10-27 20:07 | 只看该作者
2000年, 我大学刚毕业, 也没玩过, 而且玩不起飞机 :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-10-28 00:23 | 只看该作者
明白了,原来用680的浆,谢谢楼上几位大侠的帮忙。
 楼主| 发表于 2009-10-28 00:24 | 只看该作者
再请教一下,如果用700的浆可以么?
 楼主| 发表于 2009-10-28 10:29 | 只看该作者
明白了,谢谢楼上几位前辈,我可以确定买浆了:em26:
