查看: 2550|回复: 27
再来一招,让空心碳纤维主轴变实心
发表于 2014-7-3 06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碳纤维主轴不会弯曲,比较耐炸,但是这玩意像竹子一样,会开裂
一旦开裂了会造成极难发现的整鸡震动
所以,安装新主轴之前,为了防患于未然.用502灌芯***让它变成实心的吧
记得灌注之前把销钉插上,否则502塞满凝固了钉子不好上了!
这个办法我在飞FBL80时候就用上了
发表于 2014-7-3 06:59 | 只看该作者
          用3k的卷管就好了把
发表于 2014-7-3 07:10 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 07:45 | 只看该作者
可以用实心碳纤维棒吧!
发表于 2014-7-3 08:04 | 只看该作者
碳棒强度没有相同直径的碳管高。帅呆好办法。
发表于 2014-7-3 08:30 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 08:41 | 只看该作者
502干了体积会比液态的少很多,灌不实的
华的scp等都直接实心轴的,我觉得那个更耐用,整体性好
如果硬要空心轴的话,不妨参考钢筋混凝土的做法,先用细小絮状纤维(如面巾纸屑之类)填充,再渗透502,强度会更高
发表于 2014-7-3 08:45 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 08:55 | 只看该作者
实芯不见得比空芯强度高多少。
 楼主| 发表于 2014-7-3 09:05 | 只看该作者
实际上这个空心轴的开裂是表观上很难发觉,但是造成机体震动很大。震动会严重影响锁尾
我之前练习侧钟摆老是因为这,炸了很多次
炸鸡时候,受力情况是这样。
弯曲外面的碳纤维管是受到拉力,弯曲内面是挤压。如果有一层芯柱填充。强度肯定会高。
而且我发现开裂的地方都是从哪个固定T头的螺丝孔开始
插上螺丝再灌注502,可以减少这个地方的应力面突变。更耐炸
学过材料力学的应该都理解
 楼主| 发表于 2014-7-3 09:09 | 只看该作者
还有,灌芯不用全部灌满,插上销钉,就灌到螺丝的上面一小节可以,
因为会开裂的只是这一部分。
发表于 2014-7-3 09:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-3 09:28 | 只看该作者
好办法
发表于 2014-7-3 10:06 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 10:10 | 只看该作者
个人感觉不是太好
发表于 2014-7-3 10:34 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2014-7-3 10:37 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-7-3 06:59
用3k的卷管就好了把
有这么细的卷管吗?
发表于 2014-7-3 10:39 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-7-3 10:37
有这么细的卷管吗?
     卷管有5*3的啊
发表于 2014-7-3 13:05 | 只看该作者
不用填满502的,空心碳轴在使用之前两头泡一下502,等几秒后用纸快 速搽干净,管芯里胶液也要吹出来,这样空心碳轴就会耐用多了,也不会增加什么重量,类似碳纤侧板的封边操作。
发表于 2014-7-3 18:19 | 只看该作者
楼主好办法
