查看: 1420|回复: 15
地平线NANO CP X 和DX7S 有冲突?
发表于 2014-7-24 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NANO CP X 对频后能正常起飞,但是不管你飞多久只要油门回收到50%以下,电机马上断电,指示灯从常亮状态跳到一闪一闪,必须再次对频才能起飞,这样正常吗?其他都没有问题控是 DX7S
最新发现,2架NANO CPX 和DX7S对频以后都有这个问题,但是2架飞机盒DX4E 却都是正常的,到底是不是主板的问题?DX7S 控的设置我都已经初始化掉了,但是问题依旧。我还尝试在那种最普通最低级的 spektrum  DSM2 4通控上,也能正常,就是和DX7S会出现这个问题。
最新情况,问题已经解决了,应该是控的问题,我在DX7S遥控上选择固定翼模式 就恢复正常,选择直升机模式就会出现这个问题,尽管所有设置都初始化了,但是还是这样,不知道怎么搞得。固定翼和电直的设置对调了。
发表于 2014-7-24 16:12 | 只看该作者
没玩过, 你看看这是不是所谓的"解锁"? 应该是动某个开关解锁, 不用对频
发表于 2014-7-24 16:55 | 只看该作者
有故障了。
 楼主| 发表于 2014-7-25 12:58 | 只看该作者
为什么?
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:31 | 只看该作者
有人能知道吗?
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:32 | 只看该作者
另外顺便问一下,类似520,101 这些胶水是不是越放久粘性就月越差啊?是不是随着使用的次数增加和空气接触,余下来的胶水粘性就会变差?
发表于 2014-7-26 02:10 | 只看该作者
你已經做了交差试驗,明顯是控的問题。
空氣中的濕氣会和 502 胶水起化学反應,放久了,会变稠,甚至固化!
 楼主| 发表于 2014-7-26 03:08 | 只看该作者
iamnerd 发表于 2014-7-26 02:10
你已經做了交差试驗,明顯是控的問题。
空氣中的濕氣会和 502 胶水起化学反應,放久了,会变稠,甚至固 ...
你好,谢谢
不过我的控在别的飞机上都是正常的。。。
发表于 2014-7-27 19:45 | 只看该作者
我是用DX7S,飞130X\MCPX\NCPX\GY280RX,都正常
发表于 2014-7-27 21:38 | 只看该作者
我用DX7飞NCPX,MCPX BL ,KDS450,没出现你说的问题啊
发表于 2014-7-28 15:10 | 只看该作者
很有可能是电池的问题 ,建议楼主换新电池试试。
发表于 2014-7-28 22:19 | 只看该作者
我是用DX7S,飞130X\MCPX\NCPX/TREX150/450L 全完沒問題
 楼主| 发表于 2014-7-30 00:11 | 只看该作者
谢谢,问题算是“解决了”
发表于 2014-7-30 09:10 | 只看该作者
解觉了????楼主能分享下原因吗???
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:52 | 只看该作者
BoBarret 发表于 2014-7-30 09:10
解觉了????楼主能分享下原因吗???
发表于 2014-7-31 07:56 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2014-7-30 22:52
最新情况,问题已经解决了,应该是控的问题,我在DX7S遥控上选择固定翼模式 就恢复正常,选择直升机模式 ...
哦  好的   谢谢
