查看: 1285|回复: 8
三洋57电机带同步带总是失步,求高手分析一下
发表于 2015-4-19 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这种电机,因为很便宜
   是不是电机的低频特性不好,不管速度和加速度如何设置,刀路的下一行总比前一行前进一些,
有时多有时少,就是回不到0位,有高手知道是怎么回事嘛,谢谢!
发表于 2015-4-21 01:04 | 只看该作者
看看你的联轴器或丝杠有没有旷量  这款电机我用过  挺好  进水都可以用  洋二的东西不错的
发表于 2015-4-21 09:54 | 只看该作者
你是用什么软件和电脑控制的,不一定是电机的问题。
发表于 2015-4-21 11:03 | 只看该作者
,这电机很好,我用过没问题的。
发表于 2015-4-21 20:29 | 只看该作者
和用什么样的驱动也有很大关系
发表于 2015-4-23 12:54 | 只看该作者
传动精密不够吧
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:20 | 只看该作者
问题已经解决,换了一个1比3的减速步进电机,问题应该是过载
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:21 | 只看该作者
谢谢大家关注
