查看: 1283|回复: 0
c6104车床 十字刀架
发表于 2015-4-21 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6104一台 品相如图 单独托板一个  没仔细擦洗 qq115430214   电话15806580573
使用中手板车床改造的小铣床 用来铣专用弹性夹头的 生产此夹头要求精度较高,所以车床目前精度好,看油盘保护油便知,刀架溜扳开始就是位置固定不动的,所以450mm滑轨从未使用过,有的可能表面有轻微磕碰小磨损,不影响整体精度, 只是刀架小溜扳通过两个涡轮减速机进行自动进给,工装卸下后的样子如图,油污未清理,
