查看: 3344|回复: 27
请教:浆的推力
发表于 2013-2-6 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教老模大侠,新手问:固定翼的机同直径的浆,三叶与两叶的推力一样吗?想增加推力可两叶换三叶?望不吝赐教。
发表于 2013-2-6 21:53 | 只看该作者
路过
发表于 2013-2-6 21:59 | 只看该作者
有最佳配比,有时换成3叶的还会减小推力
发表于 2013-2-6 22:12 | 只看该作者
哦 原来是这样
发表于 2013-2-6 23:56 | 只看该作者
浆—浆糊、豆浆;桨—船桨、螺旋桨。
发表于 2013-2-7 02:59 | 只看该作者
马力足够的话,三叶的推力更大,至少直升机是这样。
发表于 2013-2-7 09:12 | 只看该作者
三叶比二叶要稳
发表于 2013-2-7 09:59 | 只看该作者
动力配置不变的情况下,两叶桨直接换成直径相同的三叶桨,大多数情况下产生的拉力是会更大,然而需要的功率也同样会增加。实际上三叶桨的气动效率是要比两叶桨低的,真机上用多叶桨是为了要降低桨的转速,而迫不得已采用的办法。
 楼主| 发表于 2013-2-7 11:04 | 只看该作者
谢大家回复,学习了。再请教:如桨的推力700克,机自重最高应控在?克为好?
发表于 2013-2-7 15:39 | 只看该作者
这个要看具体的机型了。如果是塞斯纳182这样的上单翼慢速机,翼展1米2以上这个级别,全油门地面拉力700克的话,飞机全备重量1400克以内都还是问题不大的。如果希望能飞的舒服一些,最好不要超过1000克。
发表于 2013-2-7 17:48 | 只看该作者
螺旋桨产生的拉力是克服阻力的,机翼与空气的相对速度的平方与升力有关,慢速(升阻比大)的飞机推(拉)重比需要的小,高速的要大。
发表于 2013-2-7 20:38 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-2-7 09:59
动力配置不变的情况下,两叶桨直接换成直径相同的三叶桨,大多数情况下产生的拉力是会更大,然而需要的功率 ...
完全正确。 补充一点:真机用多叶桨还有一个原因,就是桨叶长度的限制。 桨叶不可能无限长,为增大拉力,就用多桨叶。
发表于 2013-2-7 21:14 | 只看该作者
单就从效率来看,单叶桨效率最高,桨叶增加效率降低,因为桨叶间相互干扰增加了阻力。F1B、F1C、F2A都有用单桨飞行的成功例子。
发表于 2013-2-7 21:37 | 只看该作者
你忘记了螺旋桨还有一个螺距的数据呢!同一尺寸,不同桨叶数时,在同样马达工作方式的条件下,当然不同螺距的拉力也是不会相同的。除此之外,还有螺旋桨的设计式样是否一模一样的问题,这也会造成拉力不同。
发表于 2013-2-7 21:41 | 只看该作者
总之,螺旋桨里面有很大的学问!值得我们注意它们。
发表于 2013-2-7 22:19 | 只看该作者
学习!!!
发表于 2013-2-8 12:31 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-8 19:06 | 只看该作者
桨叶多了飞机的反扭力会加大.需要更多的右拉来修正.
发表于 2013-2-8 19:08 | 只看该作者
用多叶桨的目地是为了减小桨的直径.
发表于 2013-2-9 23:55 | 只看该作者
电机会过载吧?
