查看: 881|回复: 11
MINI CP改华厂无刷电机鸣音现象请教
发表于 2014-7-10 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MINI CP 改了华厂的无刷,每次对好频后首次推油门电机并不转动,而是发出一声鸣音,油门回零后又响一声,再推油门电机才转动,另外油门回零后如果油门不动,过段时间电机也会发出有规律的鸣音。以上现象正常吗?有没有什么含义?
发表于 2014-7-10 01:36 | 只看该作者
對頻後  推第一下油門 滴(啟動電變) 一下 收油門  再推即能正常起飛
這是一種電機保護裝置 為了保護新手對頻後不注意推到油門而設計的
至於你說啟動後收油門 會聽到連續聲響...我就不知了 有測過電池電壓?
发表于 2014-7-10 07:01 | 只看该作者
就是这样!这是电调的程序决定的,和电机没关系
发表于 2014-7-10 08:11 | 只看该作者
发表于 2014-7-10 08:33 | 只看该作者
首先要说这台电调不是华电调,而是Blheli程序,启动前推一下油门再归零是其标志。不推油门定期响,据作者说是寻机程序,当你丢机时,一段时间油门不动就会持续发出滴滴声方便你寻机。除了此初衷外,可以提醒你电调正插着电
发表于 2014-7-10 09:19 | 只看该作者
5楼正解
 楼主| 发表于 2014-7-10 11:35 | 只看该作者
TheNox 发表于 2014-7-10 08:33
首先要说这台电调不是华电调,而是Blheli程序,启动前推一下油门再归零是其标志。不推油门定期响,据作者说 ...
原来如此,学习了。谢谢
发表于 2014-7-11 01:25 | 只看该作者
原厂华科尔的wk-wst-10a解锁是滴滴响两声. 要是不介意那些劳什子的定速功能, 原厂的其实更方便使用. 这个在老外网站上也是这么推荐的.
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:43 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-7-11 01:25
原厂华科尔的wk-wst-10a解锁是滴滴响两声. 要是不介意那些劳什子的定速功能, 原厂的其实更方便使用. 这个在 ...
这个电调提速比较慢,启动的时候还有点卡顿现象,不知是否正常,有没有办法改动设置?机械部分应该改没问题,很顺滑
发表于 2014-7-11 19:41 | 只看该作者
pd659576418 发表于 2014-7-11 14:43
这个电调提速比较慢,启动的时候还有点卡顿现象,不知是否正常,有没有办法改动设置?机械部分应该改没问 ...
卡顿的话接触不良可能性很大. 试试直焊或者用无水酒精清下马达接头试试.
发表于 2014-7-18 13:27 | 只看该作者
程序里把启动转速改0.67
发表于 2014-7-20 21:55 | 只看该作者
要不是这样才不正常!
