查看: 772|回复: 3
[技术交流] 可能是3S动力里,短距起降性能最好的飞机了
发表于 2023-7-5 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真没想到,它竟然有这样的性能,直接成为了我最喜欢的泡沫机之一。
fms的翠鸟已经不算是新品了,我关注它也有一段时间了,最近的木质飞机太多,所以我就买了它来调节一下天天装机的烂心情。
它是一套性价比极高的产品,PNP配置标配襟翼、锐飞飞控、浮筒、雪地滑橇、FPV摄像头底座,简直一应俱全,可玩性极高。
出厂的完成度达到99%,大概15分钟即可搞定所有的安装和调试。全机安装简单,仅需三颗螺丝,也就是安装起落架。尾翼、机翼的固定全部是卡口结构,拆装非常省事。每侧机翼斜撑的固定使用3个R型扣,这样比螺丝拆装省事了许多。
飞行性能上它堪称完美,测试当天1-2级风,按短距起降的操作,不到一米即可离地,着陆滑跑距离也就两三米。可以说是我飞过的使用3S 2200电池的飞机里,短距起降性能最好的。整机重量很轻,机翼面积大,动力足,垂直爬升、快滚、倒平螺旋都不在话下,甚至炸机也几乎毫无损伤。所以它是一架非常适合老手休闲、新手入门的极佳选择。
(但是玩家要对它认真调试,熟悉性能,要不有可能就像我一样倒飞着陆了)
品牌:fms
机型:Kingfisher翠鸟
翼展:1400mm
使用电池:3S 2200mAh Lipo
昊子使用的设备:
遥控器:睿思凯XLite S
发表于 2023-7-5 09:38 | 只看该作者
当初在挑选大脚机时在这架飞机和迅飞风行者上摇摆不定,最后还是因为涂装的喜好选择了风行者,现在看看这款飞机也很不错,大脚机,无视飞场环境,哪都能起飞,哪都能降落,是休闲娱乐的最佳机型。
发表于 2023-7-5 09:55 | 只看该作者
FMS的飞机没问题,最大问题是他家舵机不行。极度容易扫齿,我的PA18垂尾舵机换了3个。最后换了个金属舵机。
发表于 2023-7-5 14:28 | 只看该作者
这鸡有一架,在FMS同级别里性能是杠杠滴,比如拼直线速度,能轻松甩开其它机
