查看: 649|回复: 10
小鸡带上罩子就飞起来,啥毛病呢?
发表于 2014-6-13 04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带上罩子新电池也飞不起来,拖掉罩子就晃悠悠飞上去了。
这样的情况是有刷电机寿命到了吗?
发表于 2014-6-13 06:40 | 只看该作者
路过  学习
发表于 2014-6-13 06:46 | 只看该作者
你在学习什么? 汉字吗?
发表于 2014-6-13 06:47 | 只看该作者
电机线开焊了?
发表于 2014-6-13 06:48 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-6-13 06:46
你在学习什么? 汉字吗?
什么鸡 我们都不知道   莫非就是传说中的战斗鸡?
发表于 2014-6-13 07:33 | 只看该作者
动力不足?
发表于 2014-6-13 08:56 | 只看该作者
战斗鸡
发表于 2014-6-13 09:28 | 只看该作者
两种可能,一个是电机寿命不行了,有刷电机除了电刷有寿命,经常高温工作磁铁也会退磁导致电机无力。另一个原因就是电池不行,不是说新电池就可以,有些电池就不是航模用的动力电池,只是电子产品级的电池,商家贴个牌子就卖,这种电池内阻大,大电流放电性能不行,飞不起来,我就曾经遇到过。
发表于 2014-6-13 14:45 | 只看该作者
排除法,换个电机试试,先检查大齿盘和主电机齿的位置有无错位,有无杂音?
主板与电池的连接线内芯有无虚接~~~
先手抓住尾管与机架的连接处,另一只手动轻轻给摇控上的油门,近距离观察一下运转情况(建议戴眼镜,防止射桨之类的极端情况发生,先保护住眼睛),也可以先把主桨拆下安全~~~
发表于 2014-6-13 15:13 | 只看该作者
看起来应该是动力不足了啊
 楼主| 发表于 2014-6-18 11:31 | 只看该作者
找到毛病了 白买了个电机 大齿没装到位 导致主轴限位空隙大...
