查看: 644|回复: 6
帮分析个mcpx问题
发表于 2014-6-17 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mcpx板子其他全fbl100组的有刷机,很奇怪,急推油门锁的住尾,但是收油门机子却会顺时针转半圈,注意是顺时针转,感觉就是大浆转速下来了,小浆还是很快,导致了锁尾过头,一般收油门有点逆时针才是正常的吧。。。这个问题是不是有点怪,对了主板是v2 1.5
发表于 2014-6-17 11:27 ——“来自手机” | 只看该作者
把主板固定住 fbl机架太软
发表于 2014-6-17 12:45 | 只看该作者
油门不突变,排震
发表于 2014-6-18 02:07 | 只看该作者
调机很重要 《爆 MCPX H377 FBL100 双桨金鱼尾 完美解决方法>
发表于 2014-6-18 02:24 | 只看该作者
这篇文章没找到啊,兄弟
兄弟,这个文章链接发下吧,没找到
发表于 2014-6-18 07:41 | 只看该作者
收个无刷mcpx
