查看: 6087|回复: 44
█ MiniCP 山寨白色大齿轮 改造方法分享,镂空,平衡,垂直度。
发表于 2012-8-14 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在家休息,收拾房子,地上找到一个白色大齿。这才想起这是C少的 mcp改装用白色山寨大齿。
上次说想拿出来镂空,减重+增加轮周弹性。一直没做,掉缝隙里就忘记了。。。
一直不知道这个怎么整,记得一个前辈说可以用钻头先打一圈孔,然后用刀刻掉不要的部分。准备就这么干
拿出上次40多元买的那套电钻,这里得说下,这个电钻真给力,我用带的切割砂轮切割尾管实在太方便了,打洞也没得说。
最开始,我给大齿的一小丫打了几个孔,还没打完,就发现钻头钻进去后往侧面一靠,就会把孔变成一根线,很轻松。于是乎就像用铅笔画画一样,钻进去顺着厚一点的齿轮辐条画一圈,就镂空一丫,10多秒钟搞定,一鼓作气两三分钟就把剩下的7丫全部镂空完了。。。这真是太快了。。。
完了后,把边沿用刻刀刮一圈,就干干净净了。。。
镂空后,大齿减重1/3
接下来就是调试平衡,我的方法是把主轴穿进去,然后放在平的桌沿上,轻轻地滚动变换位置,发现来回滚得方向,就把下沿用刻刀修掉一点,直至齿轮可以停在任意角度,平衡就差不多了。
再接下来顺道可以检查下齿轮平整度,在桌沿上稍快速滚动主轴,让齿轮转起来,从上面看齿轮面是否有起伏。我的这个反正非常平整,说明中心孔主轴垂直度很好。
好了,搞定就可以用了。。。但我还不是很舍得换上飞机,因为飞机上现在用的原厂齿轮,也很好,只是M5无刷和舵机近了一点,但也不影响,炸过很多次,也没见舵机壳有什么痕迹。我现在350电悬停随便8分钟以上,也非常平稳,脱控几秒纹丝不动,所以不想折腾了,等以后用得着山寨大齿道的时候再说吧。
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:09 | 只看该作者
沙发自己坐
发表于 2012-8-14 21:10 | 只看该作者
先顶再看
沙发啊:em15: :em26:
没抢到哎不带这样的啊
发表于 2012-8-14 21:26 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-8-14 22:57 | 只看该作者
手艺还不错。
发表于 2012-8-14 23:04 | 只看该作者
支持一下:em24:
发表于 2012-8-14 23:45 | 只看该作者
尾电机加了散热器么?
发表于 2012-8-14 23:54 | 只看该作者
原廠齒輪就很好用啦,改無刷摔機也沒掃齒,頂多磨損:em15:
不過還是頂~支持您的手藝:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-15 00:05 | 只看该作者
原帖由 marine1981 于 2012-8-14 23:45 发表
尾电机加了散热器么?
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=663041。看这里
发表于 2012-8-15 03:50 | 只看该作者
巧手!
发表于 2012-8-15 08:01 | 只看该作者
电钻,,,,,PM个连接??谢谢
发表于 2012-8-15 09:18 | 只看该作者
这样强度不是很差啊
发表于 2012-8-15 09:20 | 只看该作者
:em15: 我是电钻慢慢磨掉 速度超级慢 而且不工整.... 等下也试试看你这样吧:em23:
发表于 2012-8-15 15:27 | 只看该作者
为什么我换了M5电机离舵机很近啊,都贴上了,不换大尺都不行,请问楼主的电机离舵机多远啊?
原帖由 琴弦 于 2012-8-14 21:04 发表
一直不知道这个怎么整,记得一个前辈说 ...
发表于 2012-8-15 15:44 | 只看该作者
:em26: 当时我镂空这个是用手钻先打孔的:em15:
发表于 2012-8-15 15:47 | 只看该作者
:em15: 我改M5 原厂大齿 M5电机直接贴在舵机上 必须改玩具64T大齿
发表于 2012-8-15 16:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-15 17:32 | 只看该作者
手艺不错啊!
发表于 2012-8-15 18:34 | 只看该作者
我们机型和无刷一样,,我用原厂大齿感觉齿轮间间隙太大了,电机受力的齿接触太小了, 昨天刚刚换无刷 好玩了3块电池看到铜头有磨损。。然后用聪少的白色大齿,镂空了装上,,噪音小了好多,没了磨损的现象。。。。可以放心把电机往后移动免得刮到舵机。。间隙可以达到2.5mm,大可放心。。。
ps:昨天在客厅又大炸了2次,还是没扫齿。。真神奇,,都买了3个月了,,备用齿轮还在吃灰。。
 楼主| 发表于 2012-8-15 20:12 | 只看该作者
原帖由 flashcat 于 2012-8-15 15:27 发表
很近,不到1mm。不过没挨着就行。原来都说摔机时,机架变形时电机磨破舵机壳,实际发现没问题,点痕迹都没有,曲面对平面,没那么大杀伤力
