查看: 2837|回复: 24
mini cp與hp 100bl之抉擇
发表于 2014-5-22 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想請問各位大大們
小弟目前剛入模一個月
手上有6050跟mini cp各一台
配的是已刷加7105高頻頭的d7e
看了板上大大的hp 100bl好像不錯
目前想再添購一機 是再買一台無刷mini cp好呢
還是購買hp 100bl 配高頻頭呢
希望各位大大給點意見
发表于 2014-5-22 00:58 | 只看该作者
个人建议,先飞好手上两台再说,才一个月估计悬停还没定得住,至少过了四面再说,别脑热。
发表于 2014-5-22 07:59 | 只看该作者
练习正飞不需要无刷,还是正飞过关开始入门3D时再考虑入无刷吧。
发表于 2014-5-22 09:44 | 只看该作者
顶。
发表于 2014-5-22 10:12 | 只看该作者
飛一年之后再考慮換無刷吧!基本動作要練好久啊,
要忍住換机的冲動,因為永遠都会有更好的小机出現.
发表于 2014-5-22 10:20 | 只看该作者
mini cp 如果你悬停已经很稳了 我觉得还是这个好些
发表于 2014-5-22 12:09 | 只看该作者
minicp就是自旋要飘,最近也在看HP100,貌似那个自旋优化很吸引人啊,看视频自旋要是优化到那种程度,航线应该毫无难度了吧
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:14 | 只看该作者
感謝各位大大的回覆
小弟手上的cp正是無刷的
自從買了遙控小機之後
無盡的瞎折騰 又買了尾無刷跟尾電調來自己裝上
目前的進度是對尾 左右兩側懸停還可以了
发表于 2014-5-22 19:21 ——“来自手机” | 只看该作者
hp100bl配件更便宜
 楼主| 发表于 2014-5-22 23:10 | 只看该作者
請問各位大大
如果我用刷了deviation的d7e
要加裝2401高頻頭嗎
发表于 2014-5-23 11:25 | 只看该作者
三轴还是MCP更强!更稳,翻得更快!
耐炸还是FBL100!不稳,翻得慢!
发表于 2014-5-23 14:17 | 只看该作者
楼主 6050配件还要啊?我有很多用不到 另外想问下6050怎么改高坪头配D10的控玩啊?
发表于 2014-5-28 14:06 | 只看该作者
刷了deviation的d7e 要加裝2401高频头的
 楼主| 发表于 2014-5-29 02:51 | 只看该作者
目前是打算買台fbl100 來玩玩看直線舵機跟mini cp 有啥差別
另外購買了24L01高頻頭 等有空再來接上
研究了一下 FBL100 發現MCPX好像也很多人推薦 跟FBL100某些配件共用 就是貴了點
回來台灣看看價錢有沒有比較便宜
手上還有多一個mini cp 的主板 來研究看看 某寶上的 origin的直線舵機能不能改上 看似接頭一樣 不知道能不能用
玩小雞就是一直想要改這改那 好好玩
发表于 2014-5-29 08:45 | 只看该作者
一定是hp100有自旋优化
发表于 2014-5-31 10:09 | 只看该作者
就性价比来说,果然是HP100BL了。
 楼主| 发表于 2014-5-31 17:33 | 只看该作者
再請教一下 fbl100 有自旋優化嗎
发表于 2014-5-31 17:48 | 只看该作者
suntory0953 发表于 2014-5-31 17:33
再請教一下 fbl100 有自旋優化嗎
目前来说,有自旋优化的应该就V977和HP100了
 楼主| 发表于 2014-6-2 01:47 | 只看该作者
嗯嗯 感謝大大的回覆
目前就想弄一台直線舵機的回來玩玩看
貌似MCPX的舵機跟mini cp 的舵機一樣是三線的
不知道能不能用
手上多一張mini cp 主板 如果可以用 裝一台直線舵機的mini cp 來玩玩看
发表于 2014-6-2 06:37 ——“来自手机” | 只看该作者
mcp是模型 fbl100还差些
