查看: 916|回复: 13
977的三轴
发表于 2014-6-24 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天突然想看看977的三轴状态下舵机的运动情况,于是把飞机水平放置,固定脚架,加一定量的油门,摇动副翼或升降,发现十字盘并不随着摇杆的回中而回到水平位置,而是继续保持之前摇杆拨动的方向,必须要打适量的反向舵,十字盘才会回中。这也许就是三轴灵活的原因吧。
发表于 2014-6-24 21:39 | 只看该作者
下士   回答正确
发表于 2014-6-24 21:41 | 只看该作者
话说六通直升机好像都这样,锤子机自动回中,977六轴就是锤子机
发表于 2014-6-24 21:56 | 只看该作者
977灵活主要是桨短,转速高。over
发表于 2014-6-24 22:01 | 只看该作者
最后这个结论有点莫名其妙的,还在纠结回中,聪少有个帖子说的很详细了,你找找看
发表于 2014-6-24 22:35 | 只看该作者
977的大桨长度是100级标准的110mm不算短了,看起来短是因为977的尾杆加长了到155mm,比其他小机的125mm加长了30mm。
发表于 2014-6-24 23:07 | 只看该作者
4通机的摇杆控制方式是:摇杆控制的是斜盘的角度;而6通机的控制方式是:摇杆控制的是斜盘的倾斜速度。
只有真正了解了上述两处红色字体的区别,才算正真了解了6通控制方式的精妙。
发表于 2014-6-24 23:10 | 只看该作者
刚开始,很不解6通的控制方式,后来渐渐明白:只有通过控制’运动速率’的方式,才能让活动范围很有限的摇杆,控制机体做出无限的动作。
发表于 2014-6-24 23:21 | 只看该作者
楼上的理解方式比较独特,6通和4通的控制差别在于多了一个单独的集体螺距控制通道,6通的灵魂就在这条螺距通道上,其实6通遥控器的油门杆主要是控制螺距用的,油门通道反而是为螺距通道服务的,作用在于维持大桨转速。
发表于 2014-6-24 23:29 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-24 22:35
977的大桨长度是100级标准的110mm不算短了,看起来短是因为977的尾杆加长了到155mm,比其他小机的125mm加长 ...
比v922的桨短而且窄,特别是又轻又薄,在100级小机里很少有更短的了。
楼主说977三轴灵活,个人感觉主要还是58起飞重量,转速自然高些,无刷动力做动作不怎么掉转,再加上大桨轻薄短所以比较灵活,不是三轴原因。
hp100BL换上977大桨也比原厂桨灵活,蓝飞翔的大桨比977的要重很多。
发表于 2014-6-24 23:33 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-24 23:21
楼上的理解方式比较独特,6通和4通的控制差别在于多了一个单独的集体螺距控制通道,6通的灵魂就在这条螺距 ...
同意,四通控制高度没有六通灵敏,就像在水里一样,因为我飞过v930,基本就是v977的四通版,嗨,太温柔了。
发表于 2014-6-25 00:12 | 只看该作者
楼主说977三轴灵活,个人感觉主要 ...
977的大桨全长110mm,单只重1.9克,FBL100(922)没有重锤的大桨全长112.5mm,单只重1.8克,他们主要区别是血统不同。大家都知道HiSKY的小机来自地平线的mcpx等经典机型,但不少人以为977是仿自华家的GCP系列,我比较过部分977的配件尺寸后认为977的血统和澄星的6050一样,基本来自九鹰的125A小六通,这也算WL的传统,WL非常成功大买特买的911就是九鹰260a的高度克隆版。大家感觉977大桨短还有一个原因,977的横轴比其原型机九鹰125A改短了一点,用了接近mcpx(FBL100、922)的横轴长度18.5mm(19mm),九鹰125A和6050都是22mm,977的旋翼头是所谓的短中联设计,它的成功算是集合了各家之长吧。
发表于 2014-6-25 10:11 | 只看该作者
这是正确的,3D机舵机都是不会自动回中的,都是根据摇杆方向保持,比如你摇杆向前推,飞机会一直保持前进姿态,这样飞机才会跟手。锤子机就不一样了,会自动回中,977 6G模式你看看
 楼主| 发表于 2014-6-25 12:39 | 只看该作者
还有个现象,三轴状态下不加油门,十字盘会自动回中,只要大浆转动,十字盘就不会自动回中。
