我的天子50
我的天子50
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
电梯直达
发表于 2009-5-14 10:30
倒序浏览
我的天子50昨天到货(RTF),但在打开控(6EXHP)推油门时,十字盘下上却下,但螺距是对的,这是不是正确,普通十字盘(不是PPCM),9254一直在响,还有无假火头线,是不是用一根线拴在火头处引出来就可以,另外控上的螺距曲线最高设为50%,螺距为10度,这正确吗, 是不是我现在就可以飞?请高手赐教!!还有控里的
电池
为8个电池,是不是换上锂电才敢飞,8个电池是不是会接触不良造成失控?
充磁机怎么成了退磁机?
2021-04-22
法拉电容点焊机
2021-02-15
疑惑的microbeast集体螺距问题?
2020-11-27
DTS直驱500
2020-11-23
日鼎dcs-3204系列伺服电机做主轴电机
2020-04-18
DIY数控车床经验分享!
2020-04-18
日鼎伺服电机速度模式输入电压怎么不转?
2020-03-27
铝啊铝!你为什么就熔化不了呢?
2020-02-28
wm210改数控车螺纹终于成功了!
2020-02-16
caxa高手请进,刀路不能全覆盖问题!
2020-02-12
【论坛活动大全】
ben04602
ben04602
发表于 2009-5-14 11:10
天子的螺距是這樣的,天子十字盤也是ccpm,只不過是mccpm,不是eccpm
【论坛帮助】
bg2bny
bg2bny
楼
发表于 2009-5-14 11:42
几米买的呀
【网上礼节十条】
空军上校
空军上校
楼
发表于 2009-5-14 12:39
电池最好建立锂电.毕竟50的油直..不是开玩笑的...一个接触不良就可能出人命
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-5-14 13:12
RTF版,整机4300元。
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-5-14 13:13
9254一直在响以吗?
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-5-14 13:54
一直在响!不知道你们的是不是!
第六通天魔信升
第六通天魔信升
楼
发表于 2009-5-14 14:27
什么陀螺仪? 给大家上上图
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-5-15 12:23
KDS800,但我不想用,想用我450上的GM730.
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-5-15 12:25
明天补图吧,相机不在
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-5-20 11:27
天子50还可以,就是球头不灵活,用球头挂刀进去后感觉挂不到,但还是太紧,导致舵机不能回位,并增大了耗电,其它还可以,特别是尾推,很精密的!!
