查看: 8097|回复: 49
求助:DIY六轴续航时间30左右配置
发表于 2017-4-15 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想DIY 一架六轴航拍用飞行器,满负载起飞重量10公斤,6S 16000毫安时供电哪位大神可以给个电机、电调、桨的配置.小弟万分感激。
发表于 2017-4-15 10:51 | 只看该作者
以上要求最多10分钟
发表于 2017-4-15 11:13 | 只看该作者
10公斤满载起飞的话  飞半个小时  那么电机的总拉力要达到20kg比较好   力效=10000g/(22.2v*32a)=14g/w  目前好像没有那么高效率的电机
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:47 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-4-15 11:13
10公斤满载起飞的话  飞半个小时  那么电机的总拉力要达到20kg比较好   力效=10000g/(22.2v*32a)=14g/w  目 ...
U7总拉力可以的啊
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:56 | 只看该作者
U7总拉力可以的啊,但是油门百分比上去了
发表于 2017-4-15 11:58 | 只看该作者
总拉力可以  但是力效没有那么高
值保动力都够呛,很难。
发表于 2017-4-15 11:59 | 只看该作者
油门百分百上去了  电流也就上去了  时间就短了
 楼主| 发表于 2017-4-15 12:32 | 只看该作者
东西,您有没有好的配置方案
发表于 2017-4-15 12:50 | 只看该作者
目前科技水平实现不了,别浪费时间了.
发表于 2017-4-15 15:27 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2017-4-15 12:32
东西,您有没有好的配置方案
没有  除非电池加大
 楼主| 发表于 2017-4-15 15:44 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-4-15 15:27
没有  除非电池加大
对不起,刚才打错字了,是兄弟,不是东西
 楼主| 发表于 2017-4-15 15:45 | 只看该作者
没有  除非电池加大
你的意思是用大容量电池吗?
比如说22000的单块电池,或者两块16000的电池?是这个意思吗?
发表于 2017-4-15 15:59 | 只看该作者
要不就装氢燃料电池
发表于 2017-4-15 19:24 | 只看该作者
用12S电池配44.4V的电机和电调,电机尽量用低KV值的,匹配螺距适合的大桨叶,可以达到30分钟的续航时间。
发表于 2017-4-15 19:59 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2017-4-15 15:45
你的意思是用大容量电池吗?
目前的电机单个拉力在1666g(10000g/6) 的力效在8g/w这样(飓风U7电机)  那么电机总功率达到10000g/(8g/w)=1250w  电流=1250w/22.2v=56a=56000mah  电池容量=28000mah  这个是理想情况
参与人数 1威望 +2 收起 理由
新手入魔V977 + 2 很给力!
发表于 2017-4-16 01:12 | 只看该作者
一万六 6kg比较容易达到,
 楼主| 发表于 2017-4-18 07:19 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-4-15 19:59
目前的电机单个拉力在1666g(10000g/6) 的力效在8g/w这样(飓风U7电机)  那么电机总功率达到10000g/(8 ...
再请教一个问题,效率型电机与动力型电机有什么区别,是不是效率型电机在抗风性方面比动力型电机差一些
 楼主| 发表于 2017-4-18 07:50 | 只看该作者
8g/w是在油门多少的情况下的数据?
发表于 2017-4-18 12:56 | 只看该作者
这个不清楚
