查看: 806|回复: 14
02s在飛行中自動上升很快是什麼問題!!!
发表于 2014-3-24 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如提,今天飛02s,在沒有加大油門時,飛機突然的上升的很快,馬上收油門下來一下繼續飛,偶爾又自動的大螺距上升了,感覺是沒什麼轉速的,為何會這樣呢,求助!
发表于 2014-3-24 08:21 | 只看该作者
舵机扫齿了
发表于 2014-3-24 10:10 | 只看该作者
对,舵机扫了,还有一个可能是舵机固定松了。
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:36 | 只看该作者
是掃齒了,但換過齒後再飛仍然有這問題出現,在沒有通電的情況下推動舵臂,情況是卡住不能動的,是什麼問題呢?請教!!!
发表于 2014-3-24 22:32 | 只看该作者
换齿后舵臂中立调了吗
 楼主| 发表于 2014-3-24 23:24 | 只看该作者
扑冬哦 发表于 2014-3-24 22:32
换齿后舵臂中立调了吗
不是這個問題,而是用手試圖推動齒輪,是不能動的,但通電後可以打舵控制!
发表于 2014-3-25 17:02 | 只看该作者
舵机通电是推不动的,要断电后推。
 楼主| 发表于 2014-3-26 00:12 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2014-3-25 17:02
舵机通电是推不动的,要断电后推。
我的意思是在沒有通電的情況下,有一個舵機是推不動的,為何會這樣!
发表于 2014-3-26 00:26 | 只看该作者
那就应该是卡齿了。不过奇怪,你通电不是没事?通电听到的声音正常吗?
 楼主| 发表于 2014-3-27 03:03 | 只看该作者
齒輪有換過,通電後打舵有點卡的!
发表于 2014-3-27 09:58 | 只看该作者
齿轮没装好
 楼主| 发表于 2014-3-27 11:34 | 只看该作者
能發覺電位器推不動!
发表于 2014-3-27 12:30 | 只看该作者
Lsw 发表于 2014-3-27 11:34
能發覺電位器推不動!
我上次出现过同样的问题,发现是某一个齿轮装反了,所以加上舵机壳后会卡住。
 楼主| 发表于 2014-3-27 23:17 | 只看该作者
我的不是漿反了,而是電位器移位了,現在問題解決了!入乜了四個ds37準備用三個替代原厰的,但要改動機身一下,但手痕得很,先飛飛吧,遲些再改!!!
发表于 2014-3-29 08:05 | 只看该作者
帮顶了
