查看: 1000|回复: 4
减速组能延长飞行时间么?
发表于 2011-2-1 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
realflight G3/4 里有个E3D,最让我喜欢的是飞行时间.很少有飞没电的.
印象中只有电机耗电,电池容量巨大,翼展很大,30多的gdm^2,这些是时间长的原因.
但是发现他的电机速度很高而且用了减速齿轮.
感觉如果不用减速齿轮,电机的耗电会更大.
就有了个想法:
用耗电很低的高速电机配减速齿轮配大桨,配大点的电池,相当于低速电机和大桨---减去减速齿轮的损耗会不会飞行时间增加很多,
是否值得呢?很想弄个减速试试。
用过的师傅能讲讲么?谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-2-1 13:49 | 只看该作者
搜索了一下,看来只能想想了,无刷的减速组很少,合适的电机更少。
好像都是给非常大的飞机用的。
发表于 2011-2-1 16:02 | 只看该作者
同样功率条件下
采用减速组以后可以增加螺旋桨的直径——它的效率要高一点。
发表于 2011-2-3 16:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-4 10:38 | 只看该作者
用了减速组肯定会增加耗电量,并且要加大桨径。摩擦阻力增大,更耗电。增加留空时间应该从给飞机减重开始,并且完美的匹配电机和桨。这样才会有更高的留空时间。
