查看: 3669|回复: 18
从开一贴——新手分享一下自己制作的O艇
发表于 2019-5-11 00:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前是手机端发帖,发了半天发不出图片,特意换电脑从新再开一贴先放几张张做好的镇楼图
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-11 09:25 | 只看该作者
船头是灯还是摄像头?
 楼主| 发表于 2019-5-11 10:09 | 只看该作者
D_Boy 发表于 2019-5-11 09:25
船头是灯还是摄像头?
风冷口,因为买错了(实际上是钱不够)所以开了一个进风口用来给电调电机降温
 楼主| 发表于 2019-5-11 11:10 | 只看该作者
然后先是常规安装套材,不过为什么手机端不能发图片
 楼主| 发表于 2019-5-11 11:13 | 只看该作者
因为没找到704硅胶和原子灰,直接拿塑钢补图塞上了,这样增重不少
 楼主| 发表于 2019-5-11 11:18 | 只看该作者
给大家看一下我的设备,这设备就是个坑(全是风冷设备)所以为了降温才有了镇楼图船头的超大进风口
 楼主| 发表于 2019-5-11 11:20 | 只看该作者
然后把设备装上,试一下,顺便开一下电机轴和五金零件的孔
 楼主| 发表于 2019-5-11 16:36 | 只看该作者
然后开始刷玻璃钢,打磨,装盖子,再打磨
 楼主| 发表于 2019-5-11 16:47 | 只看该作者
安装一下固定舱盖的垫片,垫片下面装反抓螺母,防水直接涂一层704就可以
 楼主| 发表于 2019-5-11 16:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-11 16:55 | 只看该作者
然后开始喷漆,第一次喷漆喷得一塌糊涂,然后又拿稀料洗掉了
 楼主| 发表于 2019-5-11 17:16 | 只看该作者
从新喷漆,打算做一条初音未来涂装的快艇下面蓝色上面白色。但是不知道为啥漆都喷漏了
 楼主| 发表于 2019-5-11 17:21 | 只看该作者
然后画画,上色,再喷一遍光油
 楼主| 发表于 2019-5-11 17:27 | 只看该作者
然后装上设备就有了镇楼图
 楼主| 发表于 2019-5-11 17:32 | 只看该作者
结果首跑没控制住,直接上岸了,然后就有了开头那个修补之后的船头
发表于 2019-7-14 21:45 | 只看该作者
速度能到多少
发表于 2019-8-12 11:11 ——“来自手机” | 只看该作者
船怎么能用风冷?你的电机是内转子的加个水冷套不就完了吗。
 楼主| 发表于 2019-9-15 21:37 | 只看该作者
电调是风冷的
发表于 2024-4-6 23:27 | 只看该作者
换水冷吧
