查看: 1613|回复: 5
乐迪AT10怎样在使用模拟器的时候关闭发射功能?
发表于 2014-2-26 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2014-2-26 16:29 | 只看该作者
这个控没说明书,好些功能搞不懂,前天想设国定翼飞翼没找到在哪设翼型
发表于 2014-2-27 13:27 | 只看该作者
您好!感谢您对乐迪产品的厚爱!
您只要打开开关,然后按"MODE"1秒后进入基础菜单,选择系统功能设置,就可以选择您想要选择的翼型了。
发表于 2014-2-27 13:31 | 只看该作者
您好!感谢您对乐迪产品的厚爱!
开机前同时按住“MODE”和“END”键,打开电源就会进入发射机设置界面,最后一行便是开关发射机功能。
发表于 2014-2-28 00:49 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2014-2-27 13:27
您好!感谢您对乐迪产品的厚爱!
您只要打开开关,然后按"MODE"1秒后进入基础菜单,选择系统功能设置, ...
系统功能设置里只能选固定翼滑翔机和直升机,我有个飞翼咋设?
发表于 2014-2-28 10:00 | 只看该作者
可以选择固定翼模式
