查看: 1355|回复: 6
车刀可用大一点或小一点的吗
发表于 2014-9-5 07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有WM210车床,可否用10x10或14x14的吗?
安要求须用12x12的。
发表于 2014-9-7 20:49 | 只看该作者
刀杆强度与切削力相关.
发表于 2014-9-7 21:14 | 只看该作者
根据实际加工情况可以换用,理论上越大越好,只是要考虑刀尖的对中问题,传统刀架不能调高低,所以通常用说明书上的规格。
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:45 | 只看该作者
刀尖不对中,差一点,是不是也能行?
谢谢,
发表于 2014-9-8 01:23 | 只看该作者
冀城 发表于 2014-9-7 21:45
刀尖不对中,差一点,是不是也能行?
谢谢,
如果你是新手,建议完全对中,尽量不要差,否则要多交学杂费(主要是崩车刀),
等你车东西经验多了,再去体会什么刀可以高点,什么刀可以低点。
刀尖不对中,差一点,是不是也能行?
谢谢,
等你车东西经验多了,再体会什么车刀可以高点,什么车刀可以低点。
 楼主| 发表于 2014-9-8 07:51 | 只看该作者
等你车东西经验多了,再 ...
谢谢你的指点,
