设计上的巧合。目的一样,设计出来的东西也一样
飞行无极限
飞行无极限
电梯直达
发表于 2005-8-4 22:49
倒序浏览
看过我以前贴子的朋友,应该还记得我的那架上单翼电动练习机,飞机这飞机最早我是自己设计的,参照了《航空模型》上的设计标准。起初用的是5MMKT板做的折线翼型机翼,后来用吹塑纸、KT板、桐木做了一个NACA0012翼型的机翼。
原翼展1米,后来觉的特技性能不好,就打算把两边各砍掉了70(翼肋间距),变成了840mm了。
就在动手前,在批萨上看到了蚊子机M86,一比较,吓了一跳,机身的尺寸居然基本一样,而机翼和我要修改的样子一样,惊讶中!
仔细想来,我和蚊子机的设计者的目的一样,都是要做一架使用350C减速组的上单翼电动机,同时兼顾特技性能,所以设计出来的东西也一样。我国的歼-8与前苏联的苏-15(记的不一定对)也是这样:设计要求一样,设计出来的自然一样,以至后来有人说歼-8是抄袭苏-15的。
题外话: 一飞冲天 是我的学弟,飞机基本定形后,我俩合作写了3000字的介绍文章,6月底时照片、CAD图纸都准备好了,用电邮给《航空模型》投稿,结果文件太大,发不出去。就在准备再发的时候,一飞冲天的电脑又崩溃了,格盘时又错格了D盘,结果:大量的资料——协会以及个人的录象、照片、图纸、文章丢失,而且好多是唯一的,没有备份。当时感觉天都变黑了。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 0%CE%DE%BC%AB%CF%DE
我的贴子,这时还不知道蚊子机。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3
一飞冲天 的贴子,结合我的设计与蚊子的设计,从制作到飞行都感觉非常好,是最后的定型机,拿来量产都是没问题的。一飞冲天现在也有此意,当然起落机是不会用钛合金的。
有个prime 1s 眼镜,谁了解?
2019-12-08
电机拉力测试,平着和竖着装能有什么不同?
2019-11-22
那种垂尾倒置的F3A外形的水机叫什么?有没有图纸或资料
2019-11-04
网上有不少库存大功率无刷电机,哪个合适40级飞机用?
2019-10-16
轻、小的降压模块,2S用,靠谱的有推荐吗?
2019-09-09
双8250减速组和1306无刷选哪个?
2019-09-04
SBUS中数据值和实际脉宽值的对应关系是什么?
2019-08-17
大疆的高清眼镜怎么实现osd?
2019-08-12
风动船不跑直线,是改船底断阶还是推力线角度?
2019-05-20
五一玩鸭子小计
2019-05-05
飞行无极限
飞行无极限
发表于 2005-8-4 22:54
论坛不能自动换行了?这可是大毛病!财神及各位斑主看一下。上面的我编辑了几遍都是这样,看着太累了。
【论坛帮助】
转速
转速
楼
发表于 2005-8-5 14:59
误格了D盘。数据是可以修复的。
龙迎风
龙迎风
楼
发表于 2005-8-5 23:27
:em15:如果楼主你的D盘没的再COPY数据里面,我可以给你恢复数据,前提是你里面的图纸给俺点~~~~:em15:
