查看: 2101|回复: 23
开工做1米6休闲飞翼。16楼新上图。
发表于 2005-7-9 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ELE订了一套外转子无刷,测试7.4V推9寸桨有400多克的推力。于是决定开工做一台1米6的休闲飞翼。
以前,曾经做过两台1米5的,第一台用双380+12V氢电+7060桨,做的太重了,有将近1000克,勉强可飞;第二台,用370减速+1047桨,飞重500克,试飞发现1047桨速度太慢容易失速,改用7060桨,推力不知道小了多少,飞起来比较轻松休闲。
这一次,决定加大一些,做翼展1米6,用外转子无刷推8060或者9047桨。
机身已经完成,10片翼肋,5mmKT包覆,里面嵌了3根碳纤杆形成三角形支撑,强度尚可。加副翼以后称重230克,比较满意。
计算翼面积接近50平方分米,加电池电机、设备,有望控制起飞重量在450克以内,推重比接近1,应该比较好飞的。
明天就可以完成,天气好了会尽快试飞。
另:从皓业定了一堆桨,挺便宜,4块、4块5,用起来比GWS的结实多了,不明白GWS的桨有什么好,还那么贵。
[ Last edited by xunicheng on 2005-7-11 at 17:04 ]
发表于 2005-7-9 21:15 | 只看该作者
噢,希望你有好成绩出来
发表于 2005-7-9 21:54 | 只看该作者
预祝试飞成功
 楼主| 发表于 2005-7-9 22:00 | 只看该作者
谢谢楼上两位兄弟,现在没有成像的设备,所以没有图,试飞的时候,尽量搞点录像吧!
发表于 2005-7-9 23:12 | 只看该作者
00期待...
发表于 2005-7-10 08:04 | 只看该作者
赶快上图啊!
发表于 2005-7-10 09:36 | 只看该作者
哥们,澔业在哪儿?怎么联系?:em07:
发表于 2005-7-10 12:05 | 只看该作者
我也要做,不过是油动的,打算用25发动机,KT成型,玻璃钢加强表面,强度没问题~~~
发表于 2005-7-10 12:21 | 只看该作者
浩业怎么联系?
楼主用的是ELE的那个套装?
普及的还是?
 楼主| 发表于 2005-7-10 16:31 | 只看该作者
to:水鸭
皓业模型 <url> http://www.haoyemodel.com/ </url>
to:超级模友
无刷套装是普及外转子无刷。
to:logicalmetal
期待你的作品,我这里没有条件整玻璃钢。
to:lsw92
呵呵,我也想上图啊!没有相机怎么办啊!
 楼主| 发表于 2005-7-10 17:59 | 只看该作者
今天下午全部完成了,可是发现了一个严重的错误,呵呵,是前面的计算有误,450克没有计算电池的重量。
设备用的是R115F,4VF原配的大个的那个,混控易飞模型的混控,电调18A普及无刷电调,电机2408-21外转子无刷按装在附送的380减速器支架上,桨9070,电机重绕了线,7.4V带9070推力400多克,电池用的是ELE早期的2600mah7.4V锂电,舵机GWSmini26.6克。全配重量590克。
翼面积50平方分米,翼载荷12克/平方分米。无动力滑翔非常好,蹲下1米的高度平扔,能滑翔近20米。
发表于 2005-7-10 20:21 | 只看该作者
上图,上图,快上图
借一个数码相机吧,呵呵
发表于 2005-7-10 21:44 | 只看该作者
支持你~~~
发表于 2005-7-11 09:50 | 只看该作者
爱死你了
发表于 2005-7-11 10:10 | 只看该作者
赶快上图:em26:
 楼主| 发表于 2005-7-11 16:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-7-11 16:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-7-11 16:43 | 只看该作者
从上图的比例可以看出飞翼的翼展,呵呵,兄弟我身高185CM,仅作参考。
[ Last edited by xunicheng on 2005-7-11 at 16:48 ]
 楼主| 发表于 2005-7-11 16:45 | 只看该作者
呵呵,上了一堆图,相机比较烂,凑合看吧!
 楼主| 发表于 2005-7-11 16:56 | 只看该作者
我用的胶,10块一桶,又快又结实,超级好用。
