查看: 1239|回复: 9
370减速组推力比380直驱还大?
发表于 2005-7-2 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
370减速组推力比380直驱还大?
要是这样的话,给火鸟装个370减速组还好
发表于 2005-7-2 23:36 | 只看该作者
桨不一样,寿命不一样,如果能装上的话,减速大桨比较适合慢速机。
发表于 2005-7-2 23:42 | 只看该作者
如果抬高电机位,未尝不可以试试
发表于 2005-7-2 23:49 | 只看该作者
拖拉机的力量比福特大,但是并不能代替轿车啊
适用的范围不一致!
发表于 2005-7-3 09:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-7-3 11:27 | 只看该作者
那么大家说说370减速组合适用在403上吗?
发表于 2005-7-3 12:21 | 只看该作者
403根本装不上10寸大桨
如果你能找到减速比3左右的减速架,可以试试。
 楼主| 发表于 2005-7-3 12:27 | 只看该作者
那不简单?给370减速组的370电机换上合适的齿轮就OK了
或者把370减速组抬高位置
发表于 2005-7-4 18:47 | 只看该作者
浆大了所带来的空气阻力就大了,不同的机子,其飞行的目的不同的,火鸟换成370减速浆没有必要,模型飞机不能只追求拉力,还有空气动力的问题
发表于 2005-7-4 21:02 | 只看该作者
减速组是静拉力的,飞机速度提不起来的.
