查看: 4996|回复: 16
突发奇想,双面可用的发射机
发表于 2011-2-24 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通的控只有一面有摇杆
我想,可不可以将摇杆反向延长,捅破后盖伸出来
操作时用拇指和食指捏住摇杆两端,应该会更精细,更稳当一些
日本手和美国手的转换也只要把发射机翻转即可,反正飞飞机又不看屏幕
还不完善,欢迎指点
发表于 2011-2-24 13:25 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-2-24 13:50 | 只看该作者
回复 楼主 Glider 的帖子
:em04: 有个性
发表于 2011-2-24 14:30 | 只看该作者
有个性 支持LZ搞一个出来
发表于 2011-2-24 14:35 | 只看该作者
九鹰的遥控器就是这样,专利了
发表于 2011-2-24 14:45 | 只看该作者
:em17: 你OUT了 人家早有了
发表于 2011-2-24 17:19 | 只看该作者
支持LZ搞一个出来:loveliness:
发表于 2011-2-24 18:24 | 只看该作者
翻到背后只是反美国手~~~~~~
发表于 2011-5-4 23:17 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-2-24 14:35 发表
九鹰的遥控器就是这样,专利了
和楼主想要的不一样呀
发表于 2011-5-5 08:47 | 只看该作者
楼主的想法有点新意
但是,有些具体问题楼主是怎么处理的?就是机械部分出现自我卡住(阻挡)问题,:em17: 妨碍了你的操纵杆从后面伸出来??:em22: 请指教!:em00:
发表于 2011-5-5 13:34 | 只看该作者
哪有女人前面和后面都长咪咪的
:em15:
发表于 2011-5-5 14:05 | 只看该作者
楼上:em17:
发表于 2011-5-5 14:42 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-5-5 14:46 | 只看该作者
机械部分可以实现,也不和九鹰冲突。
但是,楼主试过了没有,不方便改控,你可以找个盒子插两根筷子试试你这种方案是否好用。恐怕固定面就拿不住了,到时候不是控制的更精细,而是控制的更不精细。
发表于 2011-5-5 18:31 | 只看该作者
回复 楼主 Glider 的帖子
:em15:
发表于 2011-8-15 17:43 | 只看该作者
:em05:
发表于 2012-2-3 17:38 | 只看该作者
:em26:
