查看: 1126|回复: 6
怠速大桨旋转问题
发表于 2008-3-1 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎V2.5, OS蓝头,coolpower 15%MV   ,雷虎原厂排气管
机机买来也就飞了一桶油,怠速时,大桨会旋转,而且转速偏高。若调小油门,便会熄火。
热车后,怠速时,用手指轻轻一挡,大桨就可以停转。
不知道怎么调整?请假各位前辈了!
 楼主| 发表于 2008-3-1 15:50 | 只看该作者
还有,就是排气管和发动机接口位置漏油蛮厉害的,不知道是不是有关系?
排气管不好的话,是否也影响怠速?
发表于 2008-3-1 16:08 | 只看该作者
1 排气管那里应该用铝片垫圈垫着就不漏了
2 就是你的怠速没调好 怠速油针与主油针反复配合调校
3 大桨怠速转有两个原因  一是怠速偏高  二是离合器甩块没有与离合器罩杯同心  三是离合器杯里的磨擦皮不平整或没粘好
排除这些个原因基本OK了
发表于 2008-3-1 16:11 | 只看该作者
补充点  启动轴的两个轴承座也要看看
 楼主| 发表于 2008-3-2 15:34 | 只看该作者
昨晚,我按照你说的去检查了一下,转动离合器罩杯,很顺畅,但是拆下离合器甩块看了下,磨损不均匀,借用一下其他人的照片,红色部分就是磨损的。不知道正常否?
发表于 2008-3-3 14:42 | 只看该作者
离合器都是磨损不均匀的。
多可能是离合器杯里的磨擦皮。
发表于 2008-3-3 16:39 | 只看该作者
怎么现在就磨损了呢??估计你太喜欢玩它了!哈哈
