查看: 2690|回复: 13
江湖救急---台钻花健套与轴花键有0.5MM左右的旷量,这正常吗?
发表于 2014-6-29 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘了个二手西湖512台钻
轴套四个洞的地方,是砸出来的还是拧出来的??用什么工具拧??
花键套与轴花键有0.5MM左右的旷量,这正常吗?要更换么??
发表于 2014-6-29 21:04 | 只看该作者
用个木棒从里面打出来
 楼主| 发表于 2014-6-29 21:07 | 只看该作者
钻夹头也怎么拆不下来
 楼主| 发表于 2014-6-29 21:08 | 只看该作者
清风3691 发表于 2014-6-29 21:04
用个木棒从里面打出来
这个,,打哪里啊..
发表于 2014-6-30 01:11 | 只看该作者
钻夹头不能敲,要用两爪或三爪拉马拉。
发表于 2014-6-30 01:16 | 只看该作者
sjsj 发表于 2014-6-29 21:08
这个,,打哪里啊..
先把主轴拆出来,然后用木棒伸到里面去敲出来。
 楼主| 发表于 2014-6-30 03:29 | 只看该作者
主轴怎么拆,从哪个方向砸?
 楼主| 发表于 2014-6-30 03:36 | 只看该作者
ouyangyinhu 发表于 2014-6-30 01:11
钻夹头不能敲,要用两爪或三爪拉马拉。
夹头,插个缧丝,顶着主轴头,,,上拉马,,拉马差点拧的报废,,也拉不下来...拉马拉着,,砸夹头,,纹丝不动...
发表于 2014-6-30 05:34 | 只看该作者
钻夹三爪张到位能不能看到轴,喷点松锈剂看看拉马中心顶杆是否顶在轴心上,再试一下。不会是反丝螺纹吧
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:28 | 只看该作者
whb636918 发表于 2014-6-30 05:34
钻夹三爪张到位能不能看到轴,喷点松锈剂看看拉马中心顶杆是否顶在轴心上,再试一下。不会是反丝螺纹吧{: ...
能看到主轴..不可能是螺丝的
发表于 2014-7-1 13:07 | 只看该作者
看看夹头上面写了什么没有,包括如B16,或者24unf之类 的没有,要么是锥度,要么是螺纹。
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:25 | 只看该作者
马牌1-13MM的夹头,
这个一定是锥度的..
发表于 2014-7-2 12:42 | 只看该作者
sjsj 发表于 2014-7-1 15:25
马牌1-13MM的夹头,
这个一定是锥度的..
如果没有写unf之类的字眼,多半是锥度连接的,可以用拉马。
发表于 2014-7-2 13:25 | 只看该作者
滴柴油,小火烤铐,再撒点孜然。。。再用拉马拉。
