查看: 1784|回复: 19
请教一下,作涡轮和燃烧室的不锈钢牌号是多少? (无内容)
发表于 2004-5-3 06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-5-15 07:36 | 只看该作者
没人知道吗?不能把 jetfire?
发表于 2004-5-23 06:32 | 只看该作者
301钢
发表于 2004-5-26 03:16 | 只看该作者
316 316s 就可以,,常 用的是都是304,稍差一点
发表于 2004-5-27 01:19 | 只看该作者
2520
发表于 2004-5-28 01:40 | 只看该作者
   你去查查国产GH-901. :em26:  :em24:
 楼主| 发表于 2004-5-28 23:54 | 只看该作者
多谢各位大侠
发表于 2004-7-9 07:12 | 只看该作者
yong gao wen hejin
发表于 2004-7-9 08:38 | 只看该作者
参考〈世界航空发动机手册〉以及《美国镍基高温合金》这两本书,你就会知道什么材料合适。里面还有合金成份退火工艺等等。
发表于 2004-9-24 19:57 | 只看该作者
maxdd  在 2004-7-9 08:38 AM 发表:
用不着吧,高温合金是50年代才用于喷气发动机的,在这之前,美国一直在用154CM高温不锈钢(早已停产)。
发表于 2004-9-24 20:28 | 只看该作者
试用一下GH99可以耐1000℃让涡轮
试用一下GH99可以耐1000℃让涡轮转上十五万转!!!!!!!!
推力成倍增加!!!!
发表于 2004-10-5 19:44 | 只看该作者
1Cr23Ni18也可以的!
304是美国的牌号
发表于 2004-10-5 19:46 | 只看该作者
做外壳可以用1Cr18Ni9
最常用比较好!!
发表于 2004-10-5 20:05 | 只看该作者
昏!都能做,只要你不在乎极短的寿命,超高的耗油率。
发表于 2004-10-6 14:08 | 只看该作者
316就行
微喷的涡轮前温度一般也就是800K左右,如果不放心,可再电镀一层三氧化钼(一种耐高潮,抗烧蚀,抗氧化,可在1500℃下稳定工作,并且融热性能非常好的金属型陶瓷材料),一些汽车修理厂就可以进行电镀,不过电镀后需打磨,可尝试抛光粉。一般汽修厂电镀一次大约400元左右。
发表于 2004-10-6 16:08 | 只看该作者
nightdreamer  在 2004-10-6 02:08 PM 发表:
微喷的涡轮前温度一般也就是800K左右,如果不放心,可再电镀一层三氧化钼(一种耐高潮,抗烧蚀,抗氧化,可在1500℃下稳定工作,并且融热性能非常好的金属型陶瓷材料),一些汽车修理厂就可以进行电镀,不过电镀后 ...
好复杂的工艺!!
发表于 2005-1-22 11:34 | 只看该作者
涡轮GH99,燃烧室316。 涡轮用316只能在70000rpm转速以下正常工作,推力只有1-2公斤,超速会非常危险。
发表于 2005-2-18 20:24 | 只看该作者
各位高手,你们都已经做出来了吗?也试出来了?
发表于 2005-3-11 10:33 | 只看该作者
这个要看你的发动机燃烧室的温度 一般的321、304等型号只能是耐酸碱,喷气发动机需要耐热钢,把你的发动机需要耐热的温度告诉我,本人不锈钢专卖,各种国标都有。
