查看: 4033|回复: 9
云台增稳的感度应该是100?
发表于 2012-2-9 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
横滚和俯仰都是0-100,近期调整情况来看,这个参数直接和增稳幅度相关,如果需要拍摄横滚俯仰方向都不动的画面,参数无疑都必须是100啊!这还有什么好调的?
发表于 2012-2-9 14:44 | 只看该作者
非也
发表于 2012-2-9 22:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-10 09:35 | 只看该作者
还和你的云台机械结构有关系:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-10 13:05 | 只看该作者
这个么
可以分析下,想想啊飞机倾斜10度的时候要保持视频水平,相机不是需要-10度么?目前XA的双轴云台就是这么个对应关系啊,100感度的时候就是飞机倾斜多少,云台就补偿多少~低于100的时候怎么调都是补偿不够。
今天试了感度99,补偿幅度上去了但是视频一直有小幅度的抖动
发表于 2012-2-10 16:22 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2012-2-10 13:05 发表
今天试 ...
感度上去了,有些细小的我们肉眼看不到的变化,但飞控是感觉到的,然后修正到舵机,然后你的舵机就一直来回工作,一直工作一时不停。~~所以才会有震动
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:56 | 只看该作者
回复 7楼 csbmw 的帖子
俺也觉得有这个原因~可怎么办呢,减小感度补偿幅度就够不够了,不可能稳
发表于 2012-4-20 10:26 | 只看该作者
我认为,应该是减小感度,增大角度(或者幅度)
[ 本帖最后由 winner2000 于 2012-4-20 10:28 编辑 ]
发表于 2012-4-20 13:24 | 只看该作者
兄弟。。。你是不是贴飞控到云台上了????:em24:
发表于 2012-4-22 09:56 | 只看该作者
云台也有PID控制就好了,另外强烈要求能设到200
