查看: 1213|回复: 7
KT舱身机的电池散热问题怎么解决?
发表于 2005-2-17 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才在家中地面试车,电池放完电拿出来相当烫了,有什么好办法解决散热吗?
 楼主| 发表于 2005-2-17 22:01 | 只看该作者
此机电池在头部舱中,如果开口会增加太多阻力吗?
发表于 2005-2-18 06:46 | 只看该作者
加冰块!!!!哈!哈!哈!!!在旁边开几个小孔没问题的!!!
 楼主| 发表于 2005-2-18 08:41 | 只看该作者
考虑前面开个小口,侧面开出风口。
发表于 2005-2-18 10:37 | 只看该作者
用镍氢电没必要散热吧!!若真的那么热说明动力搭配有问题。
 楼主| 发表于 2005-2-18 12:18 | 只看该作者
不过全封闭的机舱确实挺保温的……
电池内阻太大?
电机可以上9.6V的,11.1V都可以,没法测试电流,但是直驱4530应该不会超负荷。
电池是9.6V650mah。
发表于 2005-2-18 12:42 | 只看该作者
放电电流太大,散热只是画蛇添足
发表于 2005-2-18 15:31 | 只看该作者
什么散热不散热的,分明就是电池不太行
