查看: 1230|回复: 5
用TX100FPV的一个重大隐患
发表于 2012-3-28 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用TX100V连接图传进行FPV,然后开图传死活收不到图像,检查完各位部件都没问题,相机也正常只是电池只剩下一格电然后 换了块满电的电池,再接图传一切正常,所以 提醒大家如果是用TX100当摄像头进行FPV,当电池剩下一格电的时候 就不要用太久了,换块满电的电池上去,因为TX100的电池太不耐用了,一会就到一格,如果在天上飞的时候失去图像后果很危险,也顺便提醒用别的卡片机进行FPV的也试下,在电池不足的情况下,相机会不会优先切断一些不常用的功能比如事实传输。
发表于 2012-3-28 20:20 | 只看该作者
:em15: 说明你的电池是山寨的
发表于 2012-3-28 20:40 | 只看该作者
感谢lz的提醒
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:59 | 只看该作者
回复 沙发 Nokia82 的帖子
靠,我的相机就是买你的,原来你给了我块山寨电池。~
发表于 2012-3-29 11:30 | 只看该作者
外接电池供电哈
发表于 2012-4-14 21:48 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2012-3-29 11:30 发表
外接电池供电哈
请教如何外接供电?
