查看: 1077|回复: 3
海峰模型,请贵司加强品质控制,不要拿瑕疵产品糊弄消费者
发表于 2022-2-22 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海峰产的1/100成品阿里伯克,一直跑不了直线,起初以为电机转速不一致,后来检查轴系,发现居然歪轴的!
黄色帖子为船中线,肉眼可见左右两轴,一边遍外,一边偏内,误差不是一边的小!
本来想着购买成品船会省心,这种低级错误更不应该出现“”大企业“”身上!
发表于 2022-2-23 03:38 | 只看该作者
海峰伯克很久没有卖了吧 又上市了? 微调一下舵吧 这个问题跟出轴的关系不算太大 转速差也是原因
发表于 2022-2-23 20:43 | 只看该作者
路过观望观望
发表于 2022-2-23 20:59 | 只看该作者
这船多少钱一艘?
