查看: 863|回复: 18
JR E6问题请教
发表于 2023-2-23 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位大佬帮忙,我的JR E6的斜盘舵机扫齿了,想替换其他品牌的中舵,但是jr的那个链接输出齿的圆筒是23t的,其他品牌的中舵都是25t的,不知道有什么办法可以解决,jr舵机现在买不太划算,不打算用原厂舵机替换了
图是借用论坛上一位模友的,如侵删
发表于 2023-2-23 10:59 | 只看该作者
换舵机臂?
 楼主| 发表于 2023-2-23 13:39 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2023-2-23 10:59
换舵机臂?
e6的不是常规舵机臂,是那种圆管型的,就是根管子
发表于 2023-2-23 14:11 | 只看该作者
扫齿就换齿轮,或者把这个齿轮转180°安装,用没有扫齿的那一半。当然还是要看具体是哪个齿轮,那种小齿轮就只能换齿轮了。
 楼主| 发表于 2023-2-23 14:32 | 只看该作者
4Kgrube 发表于 2023-2-23 14:11
扫齿就换齿轮,或者把这个齿轮转180°安装,用没有扫齿的那一半。当然还是要看具体是哪个齿轮,那种小齿轮 ...
扫得那个塑料齿,是个消耗品,准备换其他品牌的舵机,就是输出齿不一致,jr的那个圆管是23t的
发表于 2023-2-23 17:43 | 只看该作者
换一套西塔。
 楼主| 发表于 2023-2-23 19:47 | 只看该作者
天籁之鹰 发表于 2023-2-23 17:43
换一套西塔。
西塔的中舵也是25t的
 楼主| 发表于 2023-2-23 19:49 | 只看该作者
换一套西塔。
发表于 2023-2-23 21:40 | 只看该作者
Iceberg_JC 发表于 2023-2-23 19:49
这个经典的飞机,别飞了,收藏
 楼主| 发表于 2023-2-23 23:21 | 只看该作者
sonny 发表于 2023-2-23 21:40
这个经典的飞机,别飞了,收藏
还是想体验一下这台最轻的500级
发表于 2023-2-24 18:31 | 只看该作者
一套西塔呀,都换了,一劳永逸,套装还便宜。性能比老JR强太多,不必纠结,换就是了。
 楼主| 发表于 2023-2-24 23:27 | 只看该作者
楼上说了西塔齿数不一致
发表于 2023-9-16 14:53 | 只看该作者
换舵机和舵机臂
发表于 2023-9-16 14:55 | 只看该作者
换舵机必须换舵机臂,十字盘舵机要换必须全换掉
发表于 2023-9-16 23:58 | 只看该作者
有25T的
发表于 2023-9-16 23:59 | 只看该作者
有25T的
发表于 2023-9-17 16:59 | 只看该作者
jr舵机是23T的齿,其他舵机一般都是25T的躲机
发表于 2023-9-18 14:05 | 只看该作者
换舵机和舵机臂,有改装配件的以前。
发表于 2023-9-19 14:13 | 只看该作者
23t有很多的都是,像地平线的,MKS的等都是呀,
