火烧云 发表于 2013-4-15 16:28
用了两个原装电机,新买的拿来就这个样子。电池有原装4块,400mAH电池4块,全部表现都差不多。螺距高低都 ...
桨速明显降低的现象好像是负载太重,你试试调整一下齿轮的间距,可能是因为咬合得的太紧导致的发动机负载太大。补充一下,如果你的大齿换用了GeniusCP的大齿的话,需要把主体上的电机螺丝孔再向外扩一点,因为Genius的64T大齿比MiniCP的62T大齿略大,即便把螺丝拧到最外面,还是会咬合过紧。
需要的话咱们QQ聊吧,别在论坛里一帖一帖的扯淡了。
326684221,御临天下
