查看: 955|回复: 11
FPV爽飞黄浦江之精彩延续++++++++++++(有视频)
发表于 2012-3-27 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末难得的好天气,决心玩一把心跳,带着我的4轴,在黄浦江来个FPV,江上风时大时小,飞机比较难控制,飞的时候手都抖呀。回来看录像,竟然还发现有放风筝的,后背一阵冷汗,出门的时候就想,如果右眼跳就不飞了,结果路上一直左眼跳,呵呵,人品爆*。
在此给大家点小经验,如果你打算在江上飞,最好先在岸边的陆地上试飞一下,感觉一下风的变化。因为风是时大时小的。另外还要注意一下风向,如果返航方向是顶风的话,就要多留点续航时间给自己。这个很重要,因为当你准备往回飞的时候,你发现就是把摇杆打到头,飞机也不动,你腿肚子会抖的。这时候要冷静,慢慢降低高度,低空的风相对小点。
飞机配置:大疆悟空飞控,650V机架,2216 800KV电机,好赢30A,APC1147桨,5.8G图传,OSD,XA云台, 起飞重量2100克。
          电池3300,5200   2种,都是3S。   飞行时间:6-10分钟。
进来要顶哦,你的鼓励是我的动力!
http://www.tudou.com/programs/view/-DSKAr0sVi0/?fr=rec1
[flash]http://www.tudou.com/v/-DSKAr0sVi0/&rpid=97431658&resourceId=97431658_04_05_99==.html[/media]
发表于 2012-3-27 13:50 | 只看该作者
good
发表于 2012-3-27 14:11 | 只看该作者
摄像机够清晰的~
发表于 2012-3-27 15:20 | 只看该作者
很好,很强大。玩得更开心。
发表于 2012-3-27 17:26 | 只看该作者
LZ用的什么相机啊?
要是视频做个增稳处理,效果应该更好
发表于 2012-3-27 17:58 | 只看该作者
xa 650v 很好:em26:
发表于 2012-3-27 21:06 | 只看该作者
请问用的是什么牌子的眼镜,最近正准备入,谢谢
发表于 2012-3-27 21:19 | 只看该作者
不是技术的挑战。是心理极限的挑战。服了。
 楼主| 发表于 2012-3-27 22:28 | 只看该作者
回复 8楼 saintxu 的帖子
楼上正解,江上飞,掉下来,提控回家。 陆地上飞,掉下来,捡尸首或者提控回家。
发表于 2012-3-27 22:46 | 只看该作者
回复 楼主 ty9000 的帖子
:em26:
发表于 2012-3-27 23:06 | 只看该作者
艺高人胆大,必须顶。
发表于 2012-3-28 14:03 | 只看该作者
你腿肚子会抖的
