查看: 1179|回复: 11
MWC马达调试遇到问题请教!
发表于 2012-3-19 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把机架电调马达都连接好了,软件全部设置好没问题后,上电池测试四个马达都有启动滴声音,之后解锁推油门,发现只有一个马达转,另三个马达不动。不知道为什么?
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:31 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:59 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
发表于 2012-3-19 21:03 | 只看该作者
电调设置是否一致?马达和电调链接是否正确?
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:07 | 只看该作者
连接都对的,电调都是出厂设置还没改。可以确定线都对的,且都通过开机自检。马达是朗宇2212KV980,电调是好盈天行者20a.
[ 本帖最后由 7777777 于 2012-3-19 22:09 编辑 ]
发表于 2012-3-19 22:19 | 只看该作者
没有统一校正电调油门
发表于 2012-3-20 01:46 | 只看该作者
校正电调油门
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:45 | 只看该作者
教准过油门了,还是不行,后来发现源代码里#define MINTHROTTLE 1150我改成了1050所以不一起转,改回来就好了,但是改回来后发现解锁后最低点四个马达就会自己转起来了。究竟这个参数该设置多少呢?
[ 本帖最后由 7777777 于 2012-3-20 09:46 编辑 ]
发表于 2012-3-20 09:47 | 只看该作者
这个好像挺好玩的吗
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:57 | 只看该作者
现在能一起转但是转速感觉比较低,达是朗宇2212KV980,电调是好盈天行者20a.感觉全油门马达转速比较低,没什么力,该使用哪种进角设置。默认好像是低进角。
发表于 2012-3-20 10:02 | 只看该作者
/* motors will not spin when the throttle command is in low position
   this is an alternative method to stop immediately the motors */
#define MOTOR_STOP
 楼主| 发表于 2012-3-20 11:07 | 只看该作者
设置了可以了。谢谢
