关于电机设置下拉右拉
关于电机设置下拉右拉
扑克兔
扑克兔
电梯直达
发表于 2019-6-27 18:37
倒序浏览
我知道,右拉是为了反扭,因为大部分固定翼螺旋桨都是逆时针转的,但是下拉的话是为什么,如果飞机头比较重,还需要下拉吗
玩甲醇发动机 想买个车床自己车活塞
2023-02-04
三叶75级甲醇发动机 怎么配浆
2022-12-16
futaba s9251 舵机支持8.4v吗
2022-08-21
苹果笔记本能不能装凤凰模拟器
2022-08-15
想买几节18650电池做电包
2022-06-29
电摩怎么才能反转?
2022-06-22
请大佬们推荐一个bec
2022-06-19
又炸鸡了,大家帮我分析一下
2022-06-15
为什么百分之99的机头罩都是玻纤的
2022-06-13
26cc汽油发动机正反转缸压明显不同
2022-06-08
garyifly
garyifly
发表于 2019-6-27 18:58
因为推力线
你要是飞个下单翼,你在下拉试试看,保证栽头
【论坛帮助】
boyboyboy
boyboyboy
楼
发表于 2019-6-27 19:01
拉力线普遍要穿过重心才好飞,不然给大油或小油飞机的升降姿态会比较明显的变化导致不好飞,个人理解
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
Glider
Glider
楼
发表于 2019-6-27 21:31
有些飞机猛加油门会抬头 下拉是为了减少这种趋势
yziml21210
yziml21210
楼
发表于 2019-6-27 22:54
因为右拉了 所以要下拉。 右拉以后把反扭的力变成了一个抬头力 所以要下拉。
研究僧
研究僧
楼
发表于 2019-6-27 23:22
轻木3D机在图纸上没有明显反应下拉角。但是右拉角度有明显反应,2度甚至更大。有些飞机是需要下拉角才更好飞的,不是所有飞机都有下拉,但所有飞机都右拉。
nasaasan
nasaasan
楼
发表于 2019-6-28 01:19
右下拉和垂尾的关系 可以找找
来自苹果客户端
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
楼
发表于 2019-6-28 17:03
机头重量是静态的,不会变;机翼升力是动态的,随时在变。
下拉是为了有一个动态的低头力矩来抵消抬头力矩的变化。
而拉力线通过重心或贴近重心,则是为了尽量避免拉力突然变化引起突然栽头。
